Инсталиране на телефон в Е39
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Инсталиране на телефон в Е39
Модулът за телефона в багажника отделен ли е от тези за навигацията?
Как да позная има ли фабрично, или няма, или поне букси и окабеляване?
Здравейте,прочетох всички мнения по темата и реших че ще можете да ми помогнете по моя проблем (за което предварително благодаря!!!)Проблема е че ,при съществуващият в колата телефон не се чува звук при звънене ,нито при набиране на номер от кейпада!Единствено действа опцията MUTE AUDIO т.е.изключва звука на аудио системата!При разговор пък не работи хенсфрито(микрофона на тавана не функционира и не се чува разговора през аудиото,само през слушалката става всичко!Някъде по форума бях чел че при някои Е39 (и не само) има отделен говорител за разговорите долу под таблото над педалите .Тъй като там се намира гонга, възможно ли е той да се ползва за тази цел ?
peter33 написа:Модулът за телефона в багажника отделен ли е от тези за навигацията?
Отделен е, ако си с комби, намира се над задния ляв калник под кората.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ares2
демонтирах си телефон и аз. остава да го навържа само в колата. с малката навигация съм монтирана от мен.
няма нищо кой знае колко специално с този телефон..
модул в багажника
антена от него до задното стъкло
кабел отиващ до микрофона на тавана отпред
един общ сноп тръгващ от бялата букса в багажника и отиващ над тунела до подлакътника.
реално в багажника има един + една маса и един и-бъс за да работи този телефон..
останалато е за говорителите, но ако колата няма подготовка за телефон е малко филм. по е лесно да се добави един говорител някъде за телефона от колкото да го пускаш както са оригиналните на предните врати. всички врати имат окабеляването но не всички купета имат кабелите до вратите. моето ги няма разбира се..
имам няоколко въпроса за хората с телефони и навигации:
-дали може да ползвам телефона без да имам слушалката или с други думи директно от диспеля и от волана?
-дали дисплея на слушалката се сменя или подлежи на ремонт?
модул в багажника
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Имам въпрос за тези телефони - имам като екстра подготовка за телефон. От зад в багажника имам разни кабели. Разглобих си подлакатника, но под него не намерих никаква жица, а доколкото разбрах и там трябва да има. Плафона не съм свалял още да гледам дали има жица за микрофона.
Защо така ми ги няма жиците в подлакатника след като имам подготовка за телефон?
Колата е 525da от 2002г.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
От какво може да пръщи сигнала при човека с когото си говоря ? Микрофон , модул ? Понеже не винаги се получава имам някви предположения , че модула не работи на всички честоти т.е. 900/2100 и т.н.
С зеления микрофон съм , може ли от това да е проблема ?
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Колите които имат телефон,работят ли с БГ карти? Трябва ли някакво разкодирване ?Аз имам телефон и съм с МИД , но не съм пробвал СИМ да му сложа...колата е внос от германия..как може да се провери дали ще работи ?
- ares2
- red bulll
Не са ли кодирани или нещо подобно?Директно ще тръгне ,без значение от оператора ли ?
- jivakula
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
- Мечтае да кара: само BMW-та
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
Сори, че ще отместя центъра на сегашно разизкваната тема, но искам да попитам следното:
1. Има ли разлика между телефоните за Е39 преди и след фейс лифта?
2. Означава ли че имам заготовка за телфон след като на волана имам бутоните за телфон и на голямата навигация имам също нещата за телефон(бутон + индикаторите)?
3. Искам да си сложа телефон, но горе при плафоните нямам тази секция за микрофона:
Как се процедира в този случай - сменя се цялата кора на тавана или микрофона се слага на друго място?
Благодаря предварително.
- ares2
тази секция може да се преработи за да се намести микрофона..
но кабела идва чак от багажника и минава с общия сноп...
този кабел не е точно като останалите и мисля че е добре да не се лепи или удължава..
аз го демонтирах целия и мисля да го изработя някак да стигне до горе. ще видя как и от къде..
- L_G
т.е. може да се сложи директно в кората на тавана или се прави дупка в тази кора за да се сложи цялта тази секция ?
Относно другите въпроси имате ли идея?
Здравейте, аз нямам телефон,нито навигация. БМВ-то ми е е39, 520и/98г., имам копче със слушалка на таблото...защо е там. Мога ли да си свържа моя личен телефон с колата някак(bluetooth примерно) или.... как става
62 мнения
