парктроник проблем!
72 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- shumisho
- Регистриран на: 27.04.2007
- Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
Re: парктроник проблем!
Лесно, само трябва да си смел и да имаш пластмасова или дървена шпатула (да не прецакаш боята ако са боядисани)
После само дърпаш...
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
не е от буксата на датчика проблема , откачих го и го сложих на друго място и пак не работи , явно си е свършил !
- shumisho
Важното е, че вече има диагноза
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Ще използвам темата: Имам преден и заден парк троник. Предния не ми работи от както съм купил колата и дойде време да се заема с това . Свалих един преден сензор за да видя какъв е точно - 688 632 геобразен с 3 пина/ всички сензори имат и друг номер 1,2,3,4.... има ли значение това?/.
Как да тествам дали са датчиците или нещо по модула е проблема. Не успявам да замеря съпротивление, дори и на работещ такъв. Може би бъркам някъде, идеи?
2003г. е колата.
2003г. е колата.
https://www.youtube.com/watch?v=EoGBWVjuEu0.
Същото важи и за предният.Слушаш звука като на клипа в началото,който датчик не издава такъв е заминал и за да си 100 процента сигурен,че е датчик,вземи друг от бронята,ако имаш здрав де
и го сложи на мястото на този,че може и кабелите да са се скапали.Датчиците за отпред са само едни,Г-образни,задните са прави,няма значение дали е преден ляв или преден десен,еднакви са.Дори и да е друг цвят пак може да го сложиш,достатъчно е хубаво да свалиш само боята и може да си го пръснеш в твоя цвят.При мен беше лесно,че моите са матови и с един матов спрей го вкарах в цвят
като цвета на лайсната ми.
- ivailo0
За номерата ясно, няма проблем, но при мен или не работят 4-те предни или е някъде др-де проблема. Исках да пробвам самия датчик, без да е на исталацията. Ще опитам да взема един работещ като за начало.
Може да не е активиран предният парктроник и да работи само задният,но както повечето колеги ще ти кажат,трябва диагностика за това,за да се каже.
- ivailo0
Имам диагностика и нищо не показва, стойностите на предните датчици са 0 и не мърдат. Продължавам да се боря и чакам нови датчици за тест.
- ivailo0
Някой да знае, дали предни парк троник може да се изкл./вкл. софтуерно?
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
Смени прения с задния и виж дали ти работи.Другото е.Задния работи при включване на Задна,а предния как?
Andare Dopo Dio!
- ivailo0
Първо, че задните не могат да се сложат отпред.Освен с формата си, се различават малко в буксата, има едно пластмасово палче, коетто прави така, че да не могат да се объркат задни/предни.
Второ, ако имаш преден и заден, те работят заедно, като начините да се активарат са, като се вкл. на задна скорост или принудително от бутона PDC.
Мисля, че няма смисъл да описвам колко време работят, че авт. се изкл. след еди си колко метра и т.н
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
За да не пускам нова тема. някой може ли да ми каже защо понякога работи а понякога не.Някой път се включва и работи а друг път изпищява и почва да мига копчето
Благодарско
Благодарско
- ivailo0
Защото имаш повреден датчик и именно този еднократен звук ти сигнализира това. Закачи на диагностика, виж кой е и го смени. След, което ще ти заработи нормално.
- fissikela
Колега, дали ще стане с проверка по слух.Дали е възможно датчик да е повреден и да се чува в същото време пукане от повредения.
- ivailo0
С диагностика ще бъдеш 100 % сигурен.
Sent from my HTC One using Tapatalk
72 мнения
