Проблем с рейката на Е39 .......
66 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с рейката на Е39 .......
Вчера цял ден я карах в дъжда и днеска пак няма никакво пукане ...и така докато изсъхне нещото което се мокри и пак се разчатка.Не знам вече какво да си мисля...meha написа:той отгоре може и да има грес,ама отдолу да се е разсъхналТечна грес под налягане е трябвало да пръснеш,за да си 100% сигурен,че си го смазал.....и все пак мисля,че не е рейката
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
разкачете кормилните накрайници, и завърти волана, а после и джантите наляво-надясно /със щанга, под товар, на земята/... сигурно ще опреш до шарнир...
карето няма как да е... не вярвам да го мокриш...
- im0tep
Владо написа:разкачете кормилните накрайници, и завърти волана, а после и джантите наляво-надясно /със щанга, под товар, на земята/... сигурно ще опреш до шарнир...
Карето което влиза в рейката се мокри изключително лесно като се минава през локви примерно,но ще пробвам и това което ми казваш. П.П: Сега си свалях пак накрайницити за да съм 100% сигурен,че не е от тях.Напълних ги до преливане с течна грес и пак няма резултат
Продължаваш с номер 4 и 11 пак в шарнирните връзки
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
- Владо
- Кара: myCar 5.3
im0tep написа:Владо написа:разкачете кормилните накрайници, и завърти волана, а после и джантите наляво-надясно /със щанга, под товар, на земята/... сигурно ще опреш до шарнир...
може за карето да си прав... но иглен лагер няма да издържи 1 година така да скърца... ще е свършил отдавна...
няма нужда да пълниш и препълваш, щом само напръскването с вода "смазва" проблема... между другото и така става, да пръскаш с вд40 избирателно и последователно по шарнирите...
- im0tep
meha написа:Продължаваш с номер 4 и 11 пак в шарнирните връзки
Пръснах ги...и пак няма резултат...
im0tep написа:Пръснах ги...и пак няма резултат...
Болтовете на предния мост,стегнати ли са-алуминиевото магаре?
- im0tep
Дам,гледахме ги последния път като беше на канал колата
Ясно е на къде отиват нещата...само ми е странно кое е това което се мокри и спира да пука
a рейката наистина как ти е?Имаш ли тропание,хлабини,омасляване...вибрации при скорост във волана или при спиране? То не остана нищо друго освен рейката баси
- im0tep
Значи,чесно казано не знам как е...смисъл,няма течове.Преди време имах проблеми със вибрации при скорост между 120-160,но смених тампоните на кривите носачи и се оправи.После се появиха едни вибрации във волана при спиране...колкото повече намаля скоростта толкова по големи стават..смених дисковете и накладките и почти изчезнаха но сега пак почнаха да се появяват май...и като се замисля може и проблема да излезе точно в рейката.Отделно като минавам по павета имам вибрации във волана,но мислих,че проблема е в карето...общо взето ще се сменя рейката
im0tep написа:общо взето ще се сменя рейката
Ремонтирай си по-добре твоята,ако опреш до смяна!
- im0tep
meha написа:im0tep написа:общо взето ще се сменя рейката
Да това ми е голяма дилема,дали да вземам втора употреба или да рециклирам тая...нито на рециклирането имам доверие нито на втора упротреба
Една разходка до хубавия Добрич няма да ти навреди,ако не друго поне по една бира ще изпиете с началника на малкия Мюнхенски филиал на БМВ
- im0tep
meha написа:Една разходка до хубавия Добрич няма да ти навреди,ако не друго поне по една бира ще изпиете с началника на малкия Мюнхенски филиал на БМВ
Ами да мисля той да постави последната диагноза и да каже какви да ги мъдря
Днеска гледах още една пукаща Е39-ка по същия начин
Оказа се следното нещо:
Кормилните накйраници влизат във шенкелите посредством една втулка,която в долния си край завършва с нещо като шайба.....това е една част и е конус! Не се предлага отделно и върви к-т с шенкела!
Беше се спукала в долната си част от конуса и при въртене на волана на моменти пукаше по същия начин!Накрайника беше здрав!
Проверете и този вариант колеги
66 мнения
