Температура на двигателя
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: Температура на двигателя
Само да добавя че преди две седмици долях антифриз ако има значение и чак снощи ми го направи този проблем .Дано да е от въздушна възглавница и да видя дали ще мога да откажа поръчката че я направих днес следобяд.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
sasho1bs написа:Само да добавя че преди две седмици долях антифриз ако има значение и чак снощи ми го направи този проблем .Дано да е от въздушна възглавница и да видя дали ще мога да откажа поръчката че я направих днес следобяд.
Иска да пипне човек дето е виждал бензиново БМВ(за дизела всички знаем).Ако си отварял тапата на топъл мотор също може да имаш проблем от това.
Хахахаха.не питай от къде знам.
- sasho1bs
Мамкаму днес я отворих на топъл.Какво съм направил или си се опръскал:) Колеги днес благодарение на вас реших да запаля колата иначе щях да я карам директно във сервиза като пристигне виското.Залалих и чаках около 10 мин докато достигне 90 градуса и неиска повече.Викам си ще я посръчкам малко.Минах около 2 3 километра само на гас е тас кола повече от 95 неиска да качи.Вярно днес беше 24 градуса като я сръчквах.Радиатора незнам как го пипате но при мен трябва да се разглоби за да се стигне до него.Маркучите според един мои приятел са топли и тои уж чува повече нещата.Аз нищо не съм си правил по колата досега само в сервизи.Стигнахме до заключението че е загряла заради липса на вода.Във казанчето когато ви говорих че ми е направила проблем имаше съвсем малко антифриз а сега на мах си държи нормална температура.Като беше на 95 градуса си духаше добре виското но не се чуваше.Така и неможах да я накарам да вдигне към 97 98 за да може да се чуе виското каквото и да я правя незнам защо но според мен виското си бачка лошото е че неможах да я накарам да включи трета степен.Отказах поръчката но утре ще се разбере дали мога или ще си купя виско без да имам нужда от него.Благодаря на всички който се осъмниха във виското може и да спестя някой лев но да видим какво ще кажат утре и да видим от каде има теч.Съжалявам ако съм писал глупости оказа но чашката си казва думата
Забравих да добавя че според маистора ми виското на студен мотор небило стегнато както трябва.Като е студен мотора със пръст го спираше и въртеше във обратна посока.днес скед като загря около 60 70 градуса реших да се опитам да го спра със кутиика от цигари но не се получи и според него виското ми било към края на живота си.Споделете вашите наблюдения при студен мотор какви са.
- sasho1bs
Според вас колко км издържа виското?Притестнява ме сега да не оправя само теча и сега лятото да тръгна някаде на пътешествие надалече и да ме остави по пътя тогава направо незнам и няма да се очудя като си знам късмета.
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
niki81vd написа:Колеги, понеже смътно си спомням положението сега на клипа си опресних нещата.
http://www.youtube.com/watch?v=7f3h84nawM8
Та, термостата е на входа от радиатора и на 92 градуса.
Тоест, той е напълно отворен при 92 градуса по целзий на охладителната течност, която идва от радиатора, демек охладена влиза на тази темперетура.
А не да излиза на тази темперетура от двигателя.
Така, че няма как, да поддържа работна темперетура по малко от 92 чисто теоритично, а практически 95 - 100.
Тоест охлаждаш двигатела с течност на 92 градуса. Ако се сложи термостат на 88, тогава вече е друга хава.
Осезателят на термостата е отзад към главата.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
По принцип термостата ако е 92 градуса, тогава започва да отваря и е напълно отворен на 100 градуса.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
посочените на термостатите градуси са градусите на започване на отварянето на радиаторния, големия, кръг, и съответно затварянето на двигателния, малкия, кръг...
- sasho1bs
Колеги моя проблем се оказа някаква тапичка на малкия кръг до колкото разбрах който струва оригинален 9 лв.Чакам я сега оригинална че я няма във наличност и като я монтират ще тестваме и виското и бачка небачка е много вероятно да се здобия със ново виско което се чудя дали да монтирам или да го продавам чисто ново и затова по горе питах колко километра долу горе изкарва едно виско.Моята е на реални 250 000.
- Lawmaker
Ето така го разбирам аз.
- Lawmaker
niki81vd написа:А ето как е всъщност.
Може да съм объркал само мястото на водната помпа, но мисле че е на входа.
Е така де, моето е по съкратено
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Така е но посоката на движение на водата е точно наобратно. В горната част на радиатора влиза горещата от долната излиза вече охладената вода (антифриз). Както и движението на водата в двигателя е от долната му част студена, постепенно с изкачването по блока и при движението им по главата вече се е загряла и отново в радиатора ако е отворил термостата. Ако не е отворил термостата се върти само в двигателя.
Последна промяна gentata на 04 Юли 2013, 0:19, променена общо 1 път
- Владо
- Кара: myCar 5.3
а най-точно е така
скоро ще пускам тема за охлаждането, че станаха много въпросите
- gentata
- Кара: седнал
Пиша го малко по-подробно - надявам се никой няма да се обиди от това
Термостата е на пътя на горещата неохладена все още от радиатора вода. Когато водата стане с температура да речем 92 градуса през термостата (защото той вече е отворил) навлиза в горната част на радиатора там се охлажда и от долния му край заминава във водната помпа. От помпата в блока на двигателя, главата и загрятата вода до температурата на двигателя отново минава през термостата. Това е големия кръг на охладителната система. Малкия е същия но с байпасиран радиатор, защото термостата е затворен. В системата влиза и вътрешния радиатор за отопление на купето.
С това разположение на термосата би трябвало ако всичко останало на охладителната система е наред, температурата на антифриза/водата да не превишава температурата при която отваря термостата.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
gentata написа:С това разположение на термосата би трябвало ако всичко останало на охладителната система е наред, температурата на антифриза/водата да не превишава температурата при която отваря термостата.
п.п. Много полезни картинки и схеми, всеки който не е наясно ще се ориентира как работи двигателя.
- Владо
- Кара: myCar 5.3
горните схеми и картинки наистина са много полезни, но за съжаление в никаква степен не отговарят на охладителната система, реализирана в е39 и бмв като цяло...
