Къде се намира този датчик (pressure boost sensor) на 530ДА
68 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Къде се намира този датчик (pressure boost sensor) на 53
Z3Ro* написа:Колата ти е забила, защото турбината ти е пренадула - стигна на клипа 2480 мбара, което, ако нямаш ремап, е висока стойност. Причината за това може да е затапен ЕГР, а може и да има проблем около турбото. Но ако го прави само при първи старт, по-скоро заради ЕГР. Дебитомерът ти стига 1000мг, но чак при 3000 оборота - това трябва да става при пълен товар около 2300 оборота. Отделно мери малко мудно, изостава на моменти и според мен му е нужно най-малкото чистене. Имаш ли катализатори, дпф? Грешката за МАП-а е за окабеляването му и може да е стара, ако колата е палена с откачена букса например. Накарай някой да изфорсира колата на място плавно, а ти хвани маркуча точно пред ЕГР и се опитай да го стиснеш - ако успееш да го смачкаш, турбото не надува добре... Проблемът може да е в дебитомера, но може и да има проблем още някъде - за съжаление ще трябва да гледаш и да опитваш. От мню activate можеш да погледнеш как е положението с клапана на турбото - избираш charge air pressure control и гледаш актуатора. Това задейства геометрията на 50%, тоест лостът трябва да мръдне нагоре, към капака на колата, с около половин сантиметър. Така трябва да остане точно 1 минута, след което вакуумът трябва да го дръпне докрай надолу...
П.С. - забележи, че когато налягането на турбината мина 2400, дебитомерът даде реална стойност 940, след което върна на 740, а исканата за момент си остана 940...
Много благодаря за насоките. Както казах сега се уча с тия диагностики и тия неща дето си посочил ми убягват. Грешката за мапа я няма от както преди няколко дни го свалях отново да го чистя. При мен и кабелите са снаждани отзад зад двигателя но изглеждат добре направени, запоени и с изолационен шлаух отгоре. Замерих ги до компа и няма проблем, здрави са. ЕГР-а съм го чистил гледайки една тема тук във форума не е изолиран. Когато го разглобих очаквах да е в ужасно състояние подобно на снимките, които колегите са споделили в темата, но той беше учудващо чист. Иначе си работи. Ще го разглобя пак ама малко да се оправи времето. Дебитомера също съм го чистил. Специално си поръчах това http://www.amavto.com/images/objects/20 ... t_7039.jpg за него. Нямам ДПФ катализаторите са махнати. Много време колата работи на място за да заредя добре акумулатора. Работата ми е само на четири километра и за това. Скоро си оправих печката и още търся начин да я ползвам през таймерите като я карам на толкова близко и не мога да зареждам акумулатора както трябва. Паркирам до една улична лампа и вече сериозно се замислям да вържа един контакт за нея
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Питам те за катализатори и дпф, защото колегата Faceoff имаше подобни ядове с колата. И при теб, както и при него, МАП сензорът отчита стойност под 1000мбара при работа на място... Ако погледнеш една онлайн прогноза, ще видиш, че атмосферното е над 1 бар. При него след доста сменени части се оказа, че когато са му махали катализаторите, само са му взели парите и всичко си е оставено вътре. Съответно са се позапушили, оттам обратно налягане и колата не върви, турбината започва първо да пипа маслото, и т.н. Потърси му темата, скоро беше актуална...
Ето я темата, има доста инфо:
viewtopic.php?f=35&t=422678
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Брат, интересно, че взех нов мап, вярно че куча марка, но и с него ми показва по-ниска стойност на празен ход - 950-970мбар. С него обаче колата живна още повече при ускорение, и намирам разлика между стария и новия мап, но на новия в един момент му идва явно повече налягането и колата забива, та ще го сменям, но това е друг въпрос.
Интересно, на колко колеги мап-а им показва по-ниска стойност (950-980) на празен ход, и на колко - колкото е атмосферното към момента (1000-1015) примерно? Дали пък не е в компютъра проблема, в DDE?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
Чета, и вярвате ли ми, че точен проблем немога да посоча!
При, запушена генерация, дебитомера отчита под 800, а тук е 1000.
искано дадено и на дебитомер и на турбо са еднакви, това означава, че колата сама си бута турбото.
а го бута заради дебитомера, защото иначе, щеше да има дебитомер, без налягане.
значи предполагаеми проблемни звена: въздушен филтър, дебитомер, или генерация (полу запушена)
Други варианти...
Други варианти...
- jorfii
Ами то и аз съм се насочил към дебитомера вече. Даже отправих запитване към колегата Laviatan за цената. Пробвал съм го с откачена букса и усещам колата по зле от колкото с дебитомер. Явно мери нещо ма не баш квото трябва. Чел съм и една тема с забиване на колата когато я смачка след първото палене и при него май излезна дебитомера накрая. Сега я търся пак тая тема. А и разхода ми се струва голям на тая кола. Оригинално бош ли беше дебитомера за е39 530д края на 2002 ра година и ще трябва ли някакви адаптации да му се правят или нещо от сорта. Относно генерацията ще трябва и нея да я проверя. То от темата на колегата той е бил там и са го излъгали че са му махнали катализатора. А при мене разни разбирачи само са гледали отгоре през капака на колата и викат махнати са ти катализаторите ама зная ли ще трябва да проверя тази работа.
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
То и моя дебитомер работеше и не бичеше грешки, но беше муден и след като го смених колата тръгна по-добре
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
И аз го смених моя. Между другото, аз съм с DPF и как мога да разбера в какво състояние е? Че неволите на Faceoff, хич не ща да ми се случват.
- Z3Ro*
Elesar74 написа:И аз го смених моя. Между другото, аз съм с DPF и как мога да разбера в какво състояние е? Че неволите на Faceoff, хич не ща да ми се случват.
Аз на две е60 съм гледал запушен филтър - както караш с малко газ - примерно с около 1800 оборота, в момента, в който пуснеш газта, реалното налягане на турбото пада под 900мбара... Даже, доколкото помня, стигаше почти 800. Предполагам обаче, че зависи колко е запушен.
- racing_team_vidin
При 60и нагоре можеш да го хванеш по налягането преди и след дпф- а
При 39ка... мисля че варианта да го хванеш е само с дебитомера, ако е много запушен.
- Elesar74
- Кара: Долното
racing_team_vidin написа:При 60и нагоре можеш да го хванеш по налягането преди и след дпф- а
По-конкретно?
- racing_team_vidin
Elesar74 написа:......... неволите на Faceoff
Така, по живи данни много редовно, ако е тръгнал да се запушва за месец единиците на дебитомера ще паднат.
- Elesar74
- Кара: Долното
Разбрах. Благодаря.
- FaceOff
Последна промяна FaceOff на 04 Дек 2017, 19:37, променена общо 1 път
- FaceOff
А това не е ли вариант? - https://www.youtube.com/results?search_query=back+pressure+test+catalytic+converter
Така и не разбрах ДПФ ли е, или метален катализатор. Според Реалом е ДПФ, но колите с ДПФ имат и катализатор, другото, което не разбрах е, дали така е излязла от завода, или е сложен на мястото на горните два катализатора, когато са се запушили..
Преди да отида при лазаров да го изтърбушва (първият път) си имаше една странна миризма от ауспуха, която след половинчатата му намеса се премахна, но последните няколко месеца, преди да го изтърбуша изцяло пак се беше появила (и се чудих защо.. след като катализатора е изтъбушен
) Та, ако имаш по-странна миризма от ауспуха колега, наи-вероятно е запушен, а ако ме питаш мен, за тия години няма как да не е..Тук обаче идва един кофти момент с въпросният катализатор, или ДПФ. След като го изтърбуших изцяло звукът от турбината не се траеше
- racing_team_vidin
Аз имам един въпрос, защо подяволите ги бушите тези неща, а не ги заменяте я с тръба, я с резонатор.
Никога не съм бушил катализато или дпф, винаги ги режа и слагам тръба.
В момента на седмицата съм само с крайно гърне, което незнам как е направено, но отзад няма промяна колата си е все така тиха.
68 мнения
