Скрити екстри в Е39
- pazokolarov
 - Регистриран на: 26.01.2007
 - Кара: 320dA 525xd
КАто стана дума за светкане, на таблото на радиото има едно ствеоИдиодче, което регулира яркостта на освелтението на арматурното табло и лампите по средната козола. При по-силна светлина засилва яркостта, а вечерно време я намалява. Допълнително може да се задава и рчна настройка с потенциометъра до включвателя на фаровете.
		- Entusiastka_83
 - Регистриран на: 1.10.2006
ами не знам,пинизи...
ако все още не си разбрал,отзад на задния капак отдолу има едно бутонче,което доколкото съм чел първо бмв го правят,може и да греша ,разбира се,та тва бутонче отзад ти отваря само стъклото на багажника...
		- Entusiastka_83
други...
освен това има едно друго бутонче,в завсимост в какво положение се намира,стъклата или се вдигат,или не се вдигат,като това се отнася и за шибедаха(двоен,или не),при заключване на колата...
		говориш за копчето което се намира на лостчето за мигчите на което пишр BC това е за борд компютъра. значи показва ти температурата, среден разход на 100 км, колко гориво имаш в резервоара и средна скорост. поне при мен е това.
а аз искам да попитам това за светлините което е, значи изгасям колата и присветвам с фаровете, това присветване за светкавицата ли става дума или трябва да включа фаровете и да ги изключа.
- TheClergyman
 - Регистриран на: 14.08.2006
 - Кара: ги да спират на пешеходните пътеки.
hellbull написа:а аз искам да попитам това за светлините което е, значи изгасям колата и присветвам с фаровете, това присветване за светкавицата ли става дума или трябва да включа фаровете и да ги изключа.
Светкавицата, не да пускаш дългите и да ги изключваш. След като си изключил фаровете и изгасил колата, извадил си ключа - мигваш с дългите и те остават светнати 30 сек, след като си заключил. И пак казвам, това е допълнителна функция, нямат го всички.
По-добре да паднеш духом, от колкото да духаш паднал.
		- mad_presley
 - Регистриран на: 5.02.2008
 - Кара: E39 M5
map13 написа:колега и аз съм с комби и това не го имам за екстра сам да си пускам задната чистачка на интервал... по тази логика и баничарката ми е със сензор за дъжд
Не просто интервал колега, а да си регулираш интервала
Имах преди много време един голф 3 и при него така беше и останах озадачен, как нито един познат голфаджия не го знаеше този номер
- badsharki
 - Регистриран на: 23.04.2005
 - Кара: F11 530xd
Някой може ли да каже как да разбера дали имам печка, защото имам за настройка два таймера, които като ги настроя ми включват климатроника в определено време.
Но четох в някакво упътване че автомобила може да е оборудван с две системи, "auxiliary heater"(печка) и "parked-car ventilation". В това упътване също пишеше, че ако автомобила има първото(печка) има и второто, но някои може да имат само втората система. Доколкото разбрах от там, коя от двете системи да се включи зависи от външната температура( под и над 16 С). Та за втората система разбрах че я имам, ама за печката не мога да разбера дали имам, и изобщо дали има такава при бензиновите Е39-ки.
- Teogop
 - Регистриран на: 17.12.2007
 - Кара: бързо
hellbull написа:говориш за копчето което се намира на лостчето за мигчите на което пишр BC това е за борд компютъра. значи показва ти температурата, среден разход на 100 км, колко гориво имаш в резервоара и средна скорост. поне при мен е това.
При мен пък показва температура, среден разход, оставащи километри с наличния бензин и средна скорост.
badsharki написа:Някой може ли да каже как да разбера дали имам печка, защото имам за настройка два таймера, които като ги настроя ми включват климатроника в определено време.
Ще ти бъда благодарен, ако напишеш това което си открил, защото и аз имам два таймера и изобщо нямам идея за какво са???
pazokolarov написа:КАто стана дума за светкане, на таблото на радиото има едно ствеоИдиодче, което регулира яркостта на освелтението на арматурното табло и лампите по средната козола. При по-силна светлина засилва яркостта, а вечерно време я намалява. Допълнително може да се задава и рчна настройка с потенциометъра до включвателя на фаровете.
На мен този сензор ми е в самото табло и да ти кажа честно, понякога малко ме дразни, че се променя яркоста. Имали някакъв начин да го изключа или да го регулирам както аз искам?
Колега, по принцип всички комън-рейл дизели имат печка, макар и не на всички да е отключена софтуерно. За да разбереш дали имаш печка, трябва да погледнеш под колата, зад лявото предно колело. Ако видиш едно малко ауспухче, значи имаш. Другият вариант е да разкачиш корите зад колелото и да погледнеш дали имаш печка. Разбира се, има вариант да имаш печка, но тя да не работи. Също така, ако имаш, то трябва да се отключи софтуерно и ще ти се появи в менюто "Aux vent/heating" нов, четвърти ред "Aux heating"
Като гледам, ти си с бензин, тъй че се съмнявам да имаш. Иначе ако имаш възможност да си сложиш печка, ще се родиш. Това е една от най-яките екстри. Забравяш да студен старт, стържене на стъкла сутрин, каране 5-6 км докато почне на духа топло.
- badsharki
 - Кара: F11 530xd
JJ написа:badsharki написа:Някой може ли да каже как да разбера дали имам печка, защото имам за настройка два таймера, които като ги настроя ми включват климатроника в определено време.
Не съм го изтествал още обстойно, но общо взето имаш опция за настройка на две времена да ти се включи вентилатора (мисля че ти се включва климатика с настройки както си го оставил преди да загасиш колата, но не съм го тествал още дали е така), който работи 30 минути, и температурата трябва да е над 16 градуса. Това са ти таймерите и за печката, ако имаш такава. Също така когато ключа ти е на позиция 1 (ако си с радио с МИД, двуредовия дисплей) на менюто от часовника, ти се появява още една функция - Ventilator (при тебе може да е различно защото аз съм на италиянски) откъдето можеш да включиш климатика без да палиш колата.
gpt написа: ......
Мерси gpt , ще проверя, но иначе имам една джаджа, като отворя капака, която стои точно над левия ботуш и излиза някакво жило от нея, и много се чудех какво е, гледам и че не всички я имат, и много се чудех какво е. Ще направя снимка ако никой не се сети да каже какво е.
