Как да ползвам печката, ако имам разбира се
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от nightdriver » 28 Мар 2013, 21:39
nightdriver написа:
Ivo_Borisov написа:Помпата е за смяна колега. Вдига голяма температура и затова спира, помпата не може да изтласква антифриза, загрява печката и затова се изключва. При работещ мотор нямаш проблем, защото водната помпа върти антифриза а и спомагателната помпа колкото и да е слаба, пак помага.
ок , мерси Иво ! Имам друга циркулационна помпа / нали за нея става въпрос ?/ , но ще видя кога ще я сменя , а и то сигурно е голям панаир , печката долу и т.н.
днес смених циркулационната помпа , но отново ми прави същия номер - на запален мотор печката включва и работи нормално , но на загасен мотор печката пали , вдига едни яки обороти за около една минута и после гасне ...
сега помпата , която сложих е втора употреба като продавача ми я продаде за работеща , но гаранция няма :D , или с две думи много приклякане и залягане за няма нищо :banghead:
Ако някой сменя тази помпа , нека се подготви да събере около пет литра антифриз или поне при мене толкова изтече !
Регистриран на: 30.04.2012
вебасто термо топ з/ц
Мнение от bebem » 28 Мар 2013, 23:10
с 530д е39 съм, колата има webasto thermotop z/c искам да попитам уважаемите колeги как може да се тества печката дали работи? няма дистанционно към колата, няма таймер, няма MID. има ли как да се направи и с копче ако трябва да се пуска?
Кара: 530da turing
Re: вебасто термо топ з/ц
Мнение от nightdriver » 29 Мар 2013, 15:22
bebem написа:с 530д е39 съм, колата има webasto thermotop z/c искам да попитам уважаемите колeги как може да се тества печката дали работи? няма дистанционно към колата, няма таймер, няма MID. има ли как да се направи и с копче ако трябва да се пуска?
ако външната температура е под 5,5С , печката ти сама ще се включи ! Ако тази температура е над 5,5С и все пак искаш да пробваш печката , тогава трябва да я активираш с INPA !
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 29 Мар 2013, 15:48
Колега nightdriver, колко пари ти излезе помпата, ако не е тайна?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 29 Мар 2013, 16:05
doncheff написа:Колега nightdriver, колко пари ти излезе помпата, ако не е тайна?
ами бях я купил от ибей преди около три години за 35е ако не се лъжа , но втора употреба . Аз ти препоръчвам да си вземеш нова , за да си спокоен , нови са около сто и някое евро пиербург ! Това и е номера - 7.02073.20
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 29 Мар 2013, 16:29
nightdriver написа:
nightdriver написа:
Днес на спокойно пускам печката , но няма никой и никакъв шум от никъде ! С инпата изтрих грешката и пуснах печката и заработи 3-4-5мин и после подкачващата помпа (metering pump) спря и след малко пак тръгна и това се повтори два три пъти някъде без да записва абсолютно никаква грешка , ще речеш перфектна работа !!!
След това запалих колата и понеже вънка беше около 7С отново пуснах печката с инпата и отново поработи 3-4 мин , след което отново спря , но този път окончателно и като погледнах , видях че беше записала грешка - metering pump short circuit или нещо такова...
Мисля си , че циркулационната помпа която сложих работи и сега проблема е в подкачващата помпа...но пък подкачващата помпа като я активирам с инпата и си работи нормално :dunno: имате ли някакви идеи какво се случва с тази печка ?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Мар 2013, 20:35
nightdriver написа: Днес на спокойно пускам печката , но няма никой и никакъв шум от никъде ! С инпата изтрих грешката и пуснах печката и заработи 3-4-5мин и после подкачващата помпа (metering pump) спря и след малко пак тръгна и това се повтори два три пъти някъде без да записва абсолютно никаква грешка , ще речеш перфектна работа !!!
Пусни нова маса към подкачващата помпа и би трябвало да се оправи .
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 29 Мар 2013, 21:34
Ilko Ivanov написа:
Ок ще пробвам , мерси Илко !
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Мар 2013, 15:46
проблема решен ,
почти сигурно заради кофти маса на подкачващата помпа , не съм пускал нова маса , само исках да съм сигурен , че е точно там проблема и за целта раздвижих подкачващата помпа в скобата й и раздвижих малко буксата .
След това изчистих грешката „metering pump„ и пуснах печката и заработи без проблем на загасена кола , след малко запалих мотора и печката продължи да работи до достигане 74-75С на мотора...нещата явно се нормализираха !
Сега излиза , че циркулационната помпа която смених си работи и с право съм я сменил !
Още един път благодаря на колегите Илко и Иво Борисов за съветите :yes:
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 31 Мар 2013, 23:05
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Мар 2013, 23:19
nightdriver написа:
Регистриран на: 6.02.2013
Кара: BMW X6 3.5I, E39 530D 00
Мечтае да кара: F10 M
Мнение от galin_09 » 31 Мар 2013, 23:46
Как се включва , че не мога да накарам моята.
Кефа цена няма.
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 01 Апр 2013, 19:43
Ivo_Borisov написа:
nightdriver написа:
E....... и как съм го пропуснАл тоя пост?! Нещо съм недогледал, сори! :)
Регистриран на: 15.05.2013
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е39 530Д 2002г.
Мечтае да кара: БМВ Ф10 530хд
Мнение от rosko3001 » 23 Юни 2013, 23:27
Колеги ,а някои знае ли как се спира тази печка :?: Че на мен ми работи постоянно печката ,като отворя врата и започва да работи също и като я отключа понякога, явно не е наред защото на вън е +30 градуса :D А сутрин като запаля колата започва да потропва леко нещо все едно идва от арматурното табло звука, докато загрее и после спира мисля си, че може да е от печката :shock: ,след като прочетох малко от темата :roll: ,преди това си мислех да не е от някоя хлабава кора по мотора :idea: :D
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 24 Юни 2013, 1:24
Моята я спрях като и извадих бушона, не че нещо и имаше, но ме дразнеше и я изолирах.
Назад към E39
