Как да ползвам печката, ако имам разбира се
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.01.2009
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от smurf » 03 Яну 2014, 23:09
Колата ми е е39 2002 год.
Отключих печката, но на дисплея не излизат таймерите . В радиото ли е проблема?
Пашата обича смелите!!!
Мнение от smurf » 03 Яну 2014, 23:11
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 04 Яну 2014, 11:12
С този дисплей,не може да оперираш с печката.Трябва ти същият,но до копчето с часовниче,трябва да има и такова с надпис BC.
Снимка/google.com/:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Яну 2014, 15:07
Бъркаш се Калине, тия без бк са с табло с малък борд но командват печка. Както и да е, колега се е оправил вече :)
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 07 Яну 2014, 8:02
Ivo_Borisov написа:Бъркаш се Калине, тия без бк са с табло с малък борд но командват печка. Както и да е, колега се е оправил вече :)
Как?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Яну 2014, 9:32
Ами писа ми на ЛС с проблема, дадох му насоки кое как да провери и след това ми писа че всичко се е оправило някак си и сега си има таймерите :dunno: Не писах как се е оправил защото и аз не знаех а и мислех че той ще си пише по темата :wave:
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 14 Яну 2014, 10:29
Ivo, би ли споделил и с нас какво да се провери, ако липсват таймерите?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Яну 2014, 10:39
Ами първо дали е оригинален мид-а, дали е правен ретрофит за мид ако не е. След това с каква програма е отключена печката, дали е направен рестарт след това както се изисква. Такива неща.
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 04 Фев 2014, 1:34
Колеги да попитам,аз като пусна мойта печка чува се тупкането,но духа студен въздух в купето...от какво може да е ?
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 04 Фев 2014, 13:02
Темата стана дебела и хората ги мързи да четат. :(
Най-вероятно помпата за рециркулация не върти водата като е угасен мотора. Има много писано в темата, може да се зачетеш.
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 04 Фев 2014, 13:08
Здравейте колеги,
Имам 530ДА е39 '99. Имам печка която според предния собственик е автоматична. Като отключа колата и отворя някой врата почва да "бучи", както и понякога ако не е загряла колата като загася продължава. Бившия собственик ми каза да я ползвам така зимата, а лятото да я изключвам като махна бушона отзад в балажника /един жилтичък/. В общи линии мен ми звучи странно да се управлява от един бушон, но все пак си работи перфектно. Ако нещо в схемата е грешно ще се радвам на мнение от колега във форума :dunno:
Регистриран на: 17.12.2009
Мнение от venky » 05 Фев 2014, 13:29
Колеги, кажете някой от Варна, който може да провери печката на Е53,
Регистриран на: 28.02.2010
Кара: E39 530D M-Sport
Мнение от Stefko87 » 02 Мар 2014, 13:08
Колеги имам следния проблем.
След като старата ми печка спря да работи се опитах да я диагностицирам с ИНПА, но не искаше да влезне в самата печка, а като влизах през климатроника даваше две грешки (печка, и помпа на печката).
Свалих я вчера и я смених с друга, която на диагностика даваше грешка (Glow plug flame detector).
Разглобих новата печка и понеже свеща беше друг модел сложих цялата горелка от старата печка.
Сега пак записва грешката със свеща, а в климатроника грешка помпа на печката, но печката си стартира и си работи.
Първите няколко секунди след като стартира през ауспуха и прокапва сурова нафта.
Та искам да питам на някой случвало ли му се е да дава такава грешка и как може да се оправи?
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 06 Сеп 2014, 20:53
The winter is coming :)
Та реших да сменя и аз печката. Старата даваше разнообразни грешки и при отключване на колата се включваше вентилатора на печката. Колегите по-нагоре в темата ми казаха, че най-вероятно е изгоряла електрониката.
Днес монтирах новата печка която взех от форума. Печката която монтирах имаше кабели към 1,2 и 6 пин на 6-пиновата букса, а моята колата само към 2 и 6. Гледах по схемите и видях че 6 захранване на помпата за гориво на печката, 2 - К-bus, 1 би трябвало да е управлението с дистанционно. Мисля това че моята не управлява пин 1 не е проблем, но да го спомена.
След поставя не печката и изчистване на грешките, нови грешки не се появиха. Като дам на контакт се пуска водната помпа която на печката. Като пусна тест на помпата за гориво се чува тупкането. Но като се опитам да тествам печката получавам тази грешка: [ERROR_ECU_REJECTED] instead of [OKAY]
Като настроя таймера от мида печката не тръгва защото е топло, нито помпата на водата, но вентилатора в купето се пуска.
Има ли начин да я пробвам тая печка в момента, а не като стане студено?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Сеп 2014, 21:49
Ако е под 15 градуса и мотора е студен, трябва да може да се пусни от мида.
Назад към E39
