Е39 ключ не иска да се програмира МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Е39 ключ не иска да се програмира МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
evo_9 написа:Искам само да добавя че почти всички които имат проблем с обучението на ключа е от това че инструкцията е малко неточно описана.Раэликата е в това че ключа трябва да се эавърти до поэиция 1,а не както е описано на контакт ! След като се иэпълни точно,ключът се обучава на секундата, и няма нужда от насоване към эадни стъкла,орбиталната станция Мир и эаставане на челна стойка !
ако искаш мога да ти демонстрирам как ще го обуча като завъртя до край ключа т.е на контакт по тази инструкция и няма да се свържа с орбита
oci написа:evo_9 написа:Искам само да добавя че почти всички които имат проблем с обучението на ключа е от това че инструкцията е малко неточно описана.Раэликата е в това че ключа трябва да се эавърти до поэиция 1,а не както е описано на контакт ! След като се иэпълни точно,ключът се обучава на секундата, и няма нужда от насоване към эадни стъкла,орбиталната станция Мир и эаставане на челна стойка !
ако искаш мога да ти демонстрирам как ще го обуча като завъртя до край ключа т.е на контакт по тази инструкция и няма да се свържа с орбита, а с ГМ-ма на колата, да не съм го правил 1000 пъти да не съм сигурен в това което казвам, ако искаш може да се хванем на една триъгълна бутилка
Айде заповядай да видим моя как ще го програмираш на контакт като е,ако искаш и на десет четириъгълни да се хванем
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Извинявам се на колегата,но да не отварям нова тема.При мен вече два пъти се случва колата да си забрави ключа и след програмиране няма проблем,работи но ми стана странно на какво може да се дължи това.
При мен го загуби и повече не се програмира и вчера разбрах, че въпреки че си работи сравнително добре всичко, с изключение на заключването от копчето на дистанционното, модула е заминал
и ся ще трябва да търся нов
- oci
- Кара: '12 BMW F10
evo_9 написа:oci написа:evo_9 написа:Искам само да добавя че почти всички които имат проблем с обучението на ключа е от това че инструкцията е малко неточно описана.Раэликата е в това че ключа трябва да се эавърти до поэиция 1,а не както е описано на контакт ! След като се иэпълни точно,ключът се обучава на секундата, и няма нужда от насоване към эадни стъкла,орбиталната станция Мир и эаставане на челна стойка !
Твоя си е твой, хващаме една 39-ка и ти го обучавам точно така, както ти казваш, че не се прави.
Да не отварям нова тема ,само ако може отговор пак във връзка с ключовете-в пластмасовото ключе дето е за портфейл имам капаче отзад и в него имам там как се казваше завършва на ------ер,някакъв електр елемент чип вътре-а въпроса ми е ще мога ли с тоя ключ да стартирам мотора с него ,защото един приятел ми каза ,и той имаше е 39 ,че е абсурд да пробвам т. е. тоя ключ бил само за аварийни случаи само за отваряне на вратите и багажника и след втория ли третия опит щял съм да оплескам яко нещата ,щяла да се активира там някаква защита против кражба и от там нататък ставало лошо ,ако може само кратък отговор и благодаря
Колега, електронният елемент, който завършва на "...ер" се нарича транспондер и с този ключ можеш спокойно да запалиш колата! Нищо няма да се активира, това е авариен ключ с който да отключиш/заключиш и същевременно да запалиш ако си загубил основния ключ (ключове). Не се притеснявай, можеш да си го ползваш спокойно!
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Здравейте колеги.
Нека се възползвам от темата тук.
От няколко дни забелязах,че по-трудно отключвам и заключвам (смисъл трябва да се доближа доста до колата,и да позадържа копчето,че да подейства).
Така до днес,когато тотално отказа да заключва отключва итн... от бутоните на ключа.
Прочетох темата,прочетох и др.теми...,но уви ... програмирах ключа (помъчих се поне),но нищо не става.
Проверих бушона (53) ,резетнах колата през борда за вс. случай ,но пак дРъво
Не ще и не ще . Моля за помощ,ако някой има решение различно от предните постове да каже.
Е39 2003г. ромбовиден ключ.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
spec-V написа:Здравейте колеги.
Проверих бушона (53) ,резетнах колата през борда за вс. случай ,но пак дРъво![]()
трябва да му се смени батерията и ще имаш пак работещ ключ.
- spec-V
- Кара: F31
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
F31 Touring N47D20C
Привет колеги.
Днеска си оправих ключа на колата,но с малки разлики от описаното тук.
Ще обясня какво точно се случи,и как се оправи с цел да бъда полезен на други изпаднали в такъв вид "беда"
Вчера изведнъж колата отказа да бъде заключена от ключа (ромбоиден) .
Заключих я от ключалката, и после пробвах да я отключа но уви!
Започнах да чета тук във форума и веднага отскочих до гаража за проба,но пак уви.......
Решението:
Гледам си в Ютубата как се прави ,..и какво установявам
Трябва другия ключ за да се даде на контакт с единия за около 3 сек., след това извадих ключа и задържах копчето за отклюваане на 2-рия ключ(като не се пуска), и 3-три пъти натиснах емблемката за заключване. Като няма никакви 10 сек. 5 сек итн.. амнайсе сек.
,както и насочване към антени ,спътници итн..
..колата се заключи и отключи ,и всичко вече е ОК !
Дано съм бил полезен на някой!
Решението:
,както и насочване към антени ,спътници итн.. Дано съм бил полезен на някой!
spec-V написа:Гледам си в Ютубата как се прави ,..и какво установявам![]()
Трябва другия ключ за да се даде на контакт с единия за около 3 сек., след това извадих ключа и задържах копчето за отклюваане на 2-рия ключ(като не се пуска), и 3-три пъти натиснах емблемката за заключване. Като няма никакви 10 сек. 5 сек итн.. амнайсе сек.,както и насочване към антени ,спътници итн..
Колега и какво е новото в сравнение с всичко описано дотук относно инициализирането на ключа (т. нар. "обучаване")!?! Че си дал на "контакт" с единия ключ, а си инициализирал другия - със същия успех можеше да дадеш на "контакт" и с ключа върху, който всъщност прилагаш процедурата, няма никаква разлика. Единственото с което можеш да се "похвалиш" в случая (ако действително всичко е така, както си го описал) е, че ако колата е имала инициализирани и работещи с дистанционни функции два ключа, вече имаш само един такъв - вторият е елиминиран...
- spec-V
- Кара: F31
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
F31 Touring N47D20C
Той втория и без това не работеше ,но сега им размених местата
Новото колега е ,че ключа не се насочва към спътника на НАСА ,както и това ,че не се броят секунди итн итн ...
Както и да е,тука дори и да опиташ да постнеш нещо смислено и полезно ,винаги ще се намери някой който да плювне след теб ..
със здраве
със здраве
spec-V написа:Той втория и без това не работеше ,но сега им размених местата![]()
със здраве
Колега, не виждам защо се дразниш и с какво в поста си съм "плювнал след теб"!? Опитваш се да бъдеш полезен - добре, само че не си! Обяснението ти заблуждава, че за извършване на инициализация е необходим втори ключ, а това не е така. Твърдиш, че "не се броят секунди и т. н.", а сам си написал, че се дава на контакт за "около 3 сек." (което всъщност е абсолютно вярно, защото след 5-тата секунда системата излиза от готовност за инициализация)! Постави се на мястото на някой, който просто иска да извлече полезната информация от темата, за да си инициализира сам ключа - не мислиш ли, че е малко заблуждаващо?
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
Здравеите колеги. Няколко часа чета за проблемите с ключовете при Е39. Изясниха ми се доста неща, но не успях да срещна моя (по скоро на брат ми) проблем. Аз съм на Е28
та при мен няма такива проблеми. Брат ми е с Е39 комби 528 98-ми набор.
Ключа е този с диод и е полу-кръгъл. Колата е внос от Швеция(ако има значение де) Ключа се обучава, работи си нормално един ден и след това сякаш колата го забравя и на следващия ден трябва наново да се повтаря всичко. Батерията е сменена два пъти за 3 дена, просто за да сме сигурни , че не е от нея. Не срщнах подобен проблем, затова моля за помощ!
Мерси предварително
Мерси предварително
SHARK-а му е майката!!!
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
За такъв ключ ли говорим:
или този:
или този:
Ако нема у глава, има у Google.
