Намалена динамика при зацепено Виско на 530Д
73 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Намалена динамика при зацепено Виско на 530Д
dak написа:За начало ще гледам да сменя термостата и ще видя как ще , ако виското зацепва на 90+ градуса ще си карам с него ако пак зацепва на 75-80 ще го разкарам , грешката дето не си взех старото виско си е мояАз от Мейле като цяло съм доволен и не съм имал никакви проблеми с частите им (основно окачване , водни помпи и т.н.) но виското не излезе качествено. Има и много голямо значение как е съхранявано в складовете , трябва се държи вертикално. Но така ще процедирам , първо термостата и после ще видим. Излишни пари нямам в момента за експерименти. Намалената динамика в жегата почти изчезна след чистене на кулера.
Щом ще сменяш термостата, купи оригинален от БМВ. Вярно, че е по-скъпо от разните заместители, но си струва.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Пускам Ви един лек hint : термостатите имат срок на годност !
Всички оем VAG термостати имат срок на съхранение !
После се връщат в завода за refill ...
Хайде сега някой да сподели кога за последно си е закупил оем термостат ?!
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
hummer написа:Почисти мапа и затапи егр-а .
Няма да я познаеш
Направено е
Термостат Бер или Сваг (и двата са около 70лв.) кой да взема ?
Колега, вземи си оем и забравяш.
И моят егр работи , даже с него освен ,че загрява много бързо и разходът падна .
Обаче не ми дреме
Обаче не ми дреме
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
"Забравяш" за около 2 г. Нови, от Дарукар и двата и двата за коша след около 2 г. Нормален консуматив, нищо особено. BEHR е термостата и ОЕМ, доколкото знам. Колкото за кулера, аз за вътре говорех, не за отвън, макар и отвън и отвътре е важно как е. Както сам казваш, че е паднала доста чернилка, явно е бил позатапен.
- Elesar74
- Кара: Долното
Ами след като проблема е решен, пиши едно кратко резюме, решението и темата приключва успешно
- dak
С един термостат съм !
За колегите които им предстои смяна на виско предлагам да не си взимат Мейле , тези които чувстват осезаем спад в мощността в жегите да си преплакнат кулерите от вътре и да си проверят връзките. Леко (минимално) "спъване" е нормално при високи температури. Не е добре да карате с антифриз концентрат както беше моя и си гледайте от време на време температурата през тайното меню за да разберете състоянието на охлаждането като цяло и евентуален проблем с термостата. Поздрави и благодаря на всички участници в темета !
Последна промяна dak на 09 Юни 2015, 15:09, променена общо 1 път
- stony1
ивчо написа:Пускам Ви един лек hint : термостатите имат срок на годност !
Аз си купих чисто нов от Бова Кар в Бургас преди точно една година, защото на стария му омекна пружината, който също е ОЕМ, но не помня точно кага го сменях.
Българския вариант:
krasimir! написа:Колега при моя тдс е същата работа пусна ли климатика и виското зацепва,а без клима много трудно зацепва.Немога дасии го обесня след като при виското няма нищо електроно.
Е колко е сложно да си го обясни човек.
Виското зацепва при висока температура. Като пуснеш ел. перката да духа на радиатора, топлият въздух от радиатора почва да загрява виското, съответно виското зацепва. Много сложно.
Малко по-сложно е защото неми тръгва перката на климатика,а зацепва виското.
73 мнения
Потребители разглеждащи този форум: dimitar penev
