от аналогов към цифров тв тунер ?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: от аналогов към цифров тв тунер ?
Мнение от Leon » 20 Мар 2014, 9:45
NTSC output signal... Сигурен ли си, че стандартния ТВ ще работи с NTSC сигнал?
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 17 Ное 2014, 22:17
А ще може ли да се подкара ТВ само с цифров тунер без този тв тунер, който си е ОЕМ или трябват и двата
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Ное 2014, 23:25
трябва и двата.. иначе отред няма да имаш опция ТВ ако го махнеш
той се записва в системата по И-Бъс
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 17 Ное 2014, 23:36
ares2 написа:трябва и двата.. иначе отред няма да имаш опция ТВ ако го махнеш
разбрах!
Регистриран на: 7.02.2012
Мнение от SharkyTo » 01 Яну 2015, 20:15
Здравейте колеги, а намери ли се някакъв начи за справяне на проблема с качеството на звука? от моно към стерео.
Мнение от ares2 » 03 Яну 2015, 9:58
поне до сега не съм чул..
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 24 Апр 2015, 12:38
Здравейте, да повдигна темата малко и да питам някой има ли нещо работещо към момента и ако може да сподели.
Също така не знам дали е правилното място, но някой има ли решение за подкарване на флашка през аудио системата?
Мнение от ares2 » 24 Апр 2015, 23:53
има едни устройства които заместват чейнджъра и може през тях да сложих флашката си
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Юни 2015, 19:40
NAPSTERS написа:видео сигнала си минава през тв тунера, просто съм направил така, като мина на касетофон да се пуска видео входа към който се връзва камерата за задно вижгане.при това положение имам стерео аудио вход и видео изображение на монитора.
Колега би ли споделил как си го направил? Искам да го направя по същия начин, мислех да го направя с копче да включвам кабела към 17 пин, ама няма да е както трябва. Гледах схемите на тв модула, на касетофона /БМ54/ но не мога да открия нещо което да се активира при включване на касетката. Мерси!
:bchug:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 24 Юни 2015, 19:52
Когато е активна камерата всичко останало си работи т.е. ако слушаш касетка (радио, CD) си се чува касетката до като на монитора е изображението от камерата. Обаче трябва да се прави нещо да превключва самия видеосигнал когато на този вход е закачен допълнителния тунер така че когато има и камера и е вкл. задна да се вижда изображението от камерата. Което реално не е толкова трудно изпълнимо.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Юни 2015, 19:58
Аз точно това искам да направя. Мислех да сложа отпред едно ключе към маса и като го включа да ми дава сигнала от тв или айпод например, а сигнала ми е стерео и съм го изкарал по твоя начин :) Въпроса е дали има по интелигентен начин, например като се включи касетката някъде да идва плюс или маса които да използвам за автоматично активиране. Пък от друга страна е по най добре да се активира с ключе, защото ще мога да си слушам музика от айпода без да активирам сигнала за видео.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Юни 2015, 12:48
Пуснах си кабелите, чинчовете, вързах си едно ключе да превключва видео сигнала и сега като пусна касетката звука е стерео а сигнала включвам от ключето, вързано е на мястото на задната камера. Стана супер :)
https://youtu.be/UDkSVsshEPA
Кара: седнал
Мнение от gentata » 27 Юни 2015, 0:01
Ето какво се получава като човек се заиграе с релета и диоди :mhihi: . Малко автоматизация на превключването на аудио и видео сигналите.
Ако е включен AUX и се включи бутона S2 се активира входа за задната камера посредством Rel1. Тъй като релето Rel2 е изключено на монитора се вижда изображението от външния видеоизточник (DVB-T тунер или там каквото искате). В същото време ще се чува и звука (стерео) от външния видеоизточник защото е включено и релето Rel3. Ако в това положение се включи задна скорост се задейства и релето Rel2 което превключва видеосигнала към този от камерата и на монитора ще се появи изображение от нея. Чрез S1 се активира ръчно камерата независимо дали е включена задна или не. Когато S2 не е включен се чува звука от външния аудио източник т.е AUX-a. С пунктирана линия за звука е показано как е в момента AUX-a ако има такъв. Диодите D4, D5, D6 както и кондензатора C1 е желателно да присъстват но не е задължително. И все пак това са релета не са някакви специални устройства за комутация на аудио и видео сигнали така че е възможно да има някакви минимални смущения но е много вероятно и да няма такива :yes:
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 02 Авг 2015, 14:04
По схемата от първата страница звука дали ще е стерео след като съм с БМ54, защото мисля да сложа едно ДВД купувано преди доста години от Ирак и сега се появи от един шкаф
Направи упражнението и всичко е на лице, но звука е гаден, помагайте как да мина към стерео
Благодаря предварително!
Предишна
Назад към E39
