Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
А отключена ли е печката за да я включваш от таймерите? Да не би да имаш само вентилация?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
FaceOff написа:Иначе, винаги при температура под 5 градуса, се включва с отварянето на вратата, и работи докато антифриза достигне 70, или 75 градуса беше.
Грешиш колега, печката тръгва като запалиш двигателя. За улеснения старт при първо палене служат свещите, а за по-бързо последващо загряване, печката. В случай, че не е програмирана по описаният от теб начин.
До колкото разбирам е отключена щом можеш да слагаш таймер? Евентуално колко струва ремонт, зящото смяташ, че си е благинка и не искам да се лишавам от нея.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Прочети темата колега! Трябва да имаш в менюто aux heating за да ти е отключена. Това поне е писано много пъти. Иначе си имаш таймер за вентилацията.
Здравей,
За да е отключена трябва за го шмаш, а таймера и в менюто Aux
- giwanov
- Регистриран на: 13.09.2016
- Кара: e39 525d
Ivo_Borisov написа:giwanov написа:Някой да е запознат с грешката "combusation air fan" ?
Аз нещо не успях да намеря информация.
Аз досега не съм срещал изгоряло вентилаторче, но съм срещал много печки с тая грешка и проблем в електрониката.
Ще се ходи при майстора от Варна да я погледне.
- RadkoPower
- Регистриран на: 28.04.2016
Колеги я кажете как ще се управлява печката ако сложа една навигация ерисин?
Мида отпада и?
Мида отпада и?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
FaceOff написа:
пп. И един въпрос - в тръбичката от която смуче въздух има ли някакъв филтриращ елемент, защото реших да го измия и отвътре започнаха да излизат разни парцаляци, общо взето мизерия. Ако набутам вътре някакъв дунапрен достатъчно ли ще е?
Колеги??
- Elesar74
- Кара: Долното
Мога да добавя за общите проблеми при печките с инфото от поста на aresibo от страниците назад, на който малко му се обърна внимание.
1. Напрежение под 11.5 v на акумулатора- печката не стартира.
2. Гориво под 8 литра в резервоара. При три неуспешни опита печката да бъде "захранена" с гориво, същата блокира(заключва се). Налага се ресет, по описания във форума начин или триене на грешката с диагностичен софтуер.
Преди да се стигне до демонтаж и пипане по самата печка, уврете се, че горните условия са изпълнени, тоест имате акумулатор който" държи ток" и гориво над 8 л. в резервоара.
- BMW E34 520i Vanus
- Регистриран на: 16.02.2010
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E39 530i
- Детайли за колата: BMW E39 530i `03
BMW E34 520i `95
BMW E34 520i Touring `95
Здравейте колеги, колата е 530 бензин и печката не работи! Четохме я с ИНПА и при опит за стартиране от там записва тази грешка. Трием я стартираме отново и пак записва нея? Някакви идеи? Благодаря предварително!
БЕНЗИН В КРЪВТА
Racing is life,everything else what happens before or after ,is just waiting...
- FaceOff
FaceOff написа:FaceOff написа:
Колеги??
Отговарям си сам, за да може някой ако го интересува същото да знае - няма филтриращ елемент за въздуха, това, което съм изкарал от тръбичката служи за шумоизолация, но не ми се струва да е по-шумна печката сега. Смених й водната помпа, която си даваше грешка, иначе платка и всичко си беше наред. Страшна екстра е тая печка, след като е работила на таймер (30 мин) на -7 градуса влизам в колата и е сигурно по-топло отколкото ако беше работила половин час на място. И без да е работила предварително, колата загрява значително по-бързо и имам парно още докато излизам от кварталните улички.
- Elesar74
- Кара: Долното
Не само това. Предния джам е размразен и можеш да го избършеш с чистачките само. Зимата това е незаменима екстра. Един ден помня, беше доста студено. Колата е на паркинг, до мен спряло едно Пежо дизел на един комшия. Програмирал съм печката и слизам сутринта и я чувам как фучи. Обаче като се заслушах, чувам и същия звук от Пежото на комшията. Аха, викам си, да са живи и здрави печките, че иначе стърганье и потенье до откат.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Мойта пък като работи три сутрини на таймер за по десетина минути максимум и на четвъртата сутрин нямам достатъчно ток да запаля , печката беше работила десетина минути и се изключила ...а нали уж ГМ-а следи за напрежението ?
Здравейте колеги. Бях си разкачил акумулатора за няколко часа и след това като запалих колата и печката започна да бучи. По принцип е бях отписал студ -5 тя ваобще не трагваше. Обаче бученето добре но тупкането го няма и не пали. Помпичката за гориво не ми работи. Какво напрежение трябва да има на буксата и. Мерих и дава постоянно 11,8 волта. Има ли смисъл да търся помпичка или проблема ще е в самата печка в електрониката?
Здрасти Колеги
Читам темата отговор няма на моя въпрос.Мойта печка чим сложа бушона веднъж се чува как фуги нещо мисла че е циркулацијата помпа и ни запира никога било да работи двигатела или да не работи тя винаги работи се докато не извадим бутона .Печката само единастията път сам я чувал да тупка и не се осъществява че топли колата бързо.Тя на -10 навън с нормално возене и не оде повече от 60 градусаи това е сичко. Инаку аз сам от Македония и надявам че сте ме разбрали какво исками да ви попитам.Знам че и писмото как то пишам не ми е добре но тоа е.
П.С дали някой знае за какво става въпрос и я ми дадете брой от някой майстор примирно София Благоевград някой по ближен
Благодаря на всички те
