tds гасне под 15 литра гориво
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: русе
Кара: 320i
Мечтае да кара: 328 или 528
Re: tds гасне под 15 литра гориво
Мнение от dodi77 » 06 Сеп 2012, 22:28
Здравейте Колеги.Вчера се отървах от този досаден проблем,колата ми гаснеше в движение когато останат 15 литра гориво.Оправи го кръстника ми той е майстора който ми обслужва колите.Смени цедката на помпата в резервоара и почисти целия резервоар.Също така смени и 0 пръстените които са вътре в резервоара.И тази помпа е само подкачваща,да изравнява горивото в двете отделения на резервоара.Затова като откачите маркуча след горивния филтър и дадете на контакт там няма гориво.Помпата в резервоара не е с цел да подава гориво към двигателя,това се отнася за ТДС.
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 07 Сеп 2012, 9:59
dodi77 написа:Здравейте Колеги.Вчера се отървах от този досаден проблем,колата ми гаснеше в движение когато останат 15 литра гориво.Оправи го кръстника ми той е майстора който ми обслужва колите.Смени цедката на помпата в резервоара и почисти целия резервоар.Също така смени и 0 пръстените които са вътре в резервоара.И тази помпа е само подкачваща,да изравнява горивото в двете отделения на резервоара.Затова като откачите маркуча след горивния филтър и дадете на контакт там няма гориво.Помпата в резервоара не е с цел да подава гориво към двигателя,това се отнася за ТДС.
Можеш ли да ми кажеш кой са 0 пръстените който се сменят и от къде ги закупихте заедно с цедката.
Благодаря ;)
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 10 Сеп 2012, 14:03
ildivvy написа:Ако резервоара е разделен на две половини (образно казано),не може ли просто да се сложи една тръба между двете половини?Когато в тръбата има гориво (напълно обезвъздушена) тя ще направи от двете половини напълно скачени съдове.Сега при по-малко от 15л и неработеща помпа,връзката между половините се губи.Така горивото ще се самоизравнява в двете половини винаги!
По лично мое мнение, причинителите са доста:
- тази тръбичка трябва да минала под кардана и ще е уязвима
- ако ти оста например 2л гориво. Ако е разпределено в двете условни половини, при помпата нивото ще е все едно имаш 1 литър, т.е. е двойно по-ниско. С други думи по рано ще започва са смуче въздух.
- ще има голяма вероятност при дълъг остър завой (през някой проход например), при малки количества гориво, полувинта в която е поставена помпата да остане без гориво.
- вероятно има и други за които не се сещам
Явно този проблем се проявява, по различни причини. В някой от следващите почивни дни, ще трябва да отворя и аз резервоара, че и на мен ми изгасна преди месец на 15л. Ще щракна и някоя снимка за темата.
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 11 Сеп 2012, 9:47
plam81 написа:
Благодаря ;)
Никой ли не знае къде се намират тия неща който колегата е сменил. Че доста я оглеждах помпата и нещо не ми става ясно кое да подменя..
Тел. 0885267795
Кара: 320i
Мнение от dodi77 » 12 Сеп 2012, 0:11
Утре ще напиша по подробно какво и как ги е сминил майстора.съжалява че не мога сега,Колега.
Кара: 320i
Мнение от dodi77 » 13 Сеп 2012, 0:11
Здравейте,Колеги.Цедката която е сменил майстора е съвсем обикновенна купена по размерите на помпата и самото легло на помпата в резервоара.О пръстените които са 3 на брой са,един в самата помпа и два вътре в резервоара.Тези в резервоара за да ги видиш,трябва да извадиш двата тънки маркуча вътре в резервоара.Преди това трябва да си източил резорвоара за да виждаш кое от къде вадиш.И естественно да си го почистиш добре.Надявам се да съм полезен,относно този досаден проблем. :D :D :D
Регистриран на: 18.02.2010
Мнение от stillwater » 13 Сеп 2012, 9:50
Здравей Колега,
Аз съм сменял такава помпа в резервоара, не в Камор или Дару, а в обикновен сервиз, за която помпа ми дадоха гаранция. 8-9 месеца по-късно помпата дефектира, и те ми я ремонтираха, и в момента нямам проблем. Не си спомням вече но мисля че около 350 лв ми излезе всичко.
Успех
Регистриран на: 18.11.2012
Местоположение: dospat
Кара: e39 525da
Мнение от venci8507 » 18 Яну 2013, 22:09
здравейте колеги.днес смених помпата в резервоара всички о-пръстени,всички скоби по резервоара и пак същата работа горивото в дясната половина си остава 15 а в другата половина на 0 и после гасне :confused: разгледахме схемата която колегата бе поставил с номер 7 (вакомната помпа) незнам кое и е вакумно освен че има един клапан които не позволява горивото дасе враща, в ъгала кадет се събират 2-та маркуча има една кръгла цетка която мн трудно се искарва беше чиста и после с майстора цял ден отваряне и затваряне и неможахме да открием проблема с нещо друго да помогнете аз си нямам на идея от каде може дае? искам да попитам и друго на вашите комонреали като загасите двигателя отпред след горивния филтер,кадет са прозрачните маркучи опразва ливи системата? щот на моя като загася нафтата изчезва маркучите се опразват това нормално ли е? или имам някои клапан за смяна
Предишна
Назад към E39
