Грее в краката на изключен климатроник
12 мнения
- penevi1979
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: пловдив
- Кара: е 39 520i 1997
климата изгася тотално и никой от оригиналните бутони не действа. На пръв поглед нищо тревожно, но при движение, ако копчето е в положение изключено, започва да ми грее в краката все едно е пуснато парното леко и доколкото успях да установя греенето идва от 2 тръби зад централната конзола, но се оправя когато цъкна копчето на включено като не е нужно да пускам климатроника. Тук стигаме до другия проблем ,когато загася колата а копчето е на вкл се чува едно като жужене все едно нещо седи под напрежение и като го изключа бръмченето спира
дано сте ме разбрали ако мога ще кача снимки а междувременно някой ако е имал подобен проблем нека сподели опит или да препоръчате някой добър жичкаджия в и около пловдив ..
Последна промяна penevi1979 на 29 Сеп 2011, 18:54, променена общо 1 път
- penevi1979
Re: грее в краката на изключен климатроник
ето снимки ,но ако пак не излязат ще ги кача в моята галерия
- penevi1979
ами качил съм ги при мойте снимки ама незнам дали ще помогнат ако някой знае нека каже поне какви са тия тръби или поне жичкаджия разбирач някъде....
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
това жужене което се чува са вентилаторчетата който засмукват въздуш за да разберат каква е темп в колата
нормално е да се чуват като загасиш колата (те работят около 20 и после си спират сами)
- djagata
- Регистриран на: 14.12.2007
- Местоположение: Pleven
- Детайли за колата: 525 tds
penevi1979 написа:здравейте , отскоро съм в отбора и започнах стандартната обиколка по сервизите ,за щастие само дреболии но има проблем който не съм намерил все още кой да го оправи.. значи предишния собственик е извел едно копче на таблото което пуска и спира климатроника, смисъл като е изключено климата изгася тотално и никой от оригиналните бутони не действа .на пръв поглед нищо тревожно ,но при движение ако копчето е в положение изкл почва да ми грее в краката все едно е пуснато парното леко и доколкото успях да установя греенето идва от 2 тръби зад централната конзола ,но се оправя когато цъкна копчето на включено като не е нужно да пускам климатроника. тук стигаме до другия проблем ,когато загася колата а копчето е на вкл се чува едно като жужене все едно нещо седи под напрежение и като го изключа бръмченето спирадано сте ме разбрали ако мога ще кача снимки а междувременно някой ако е имал подобен проблем нека сподели опит или да препоръчате някой добър жичкаджия в и около пловдив ..
Здравей,
Не се притеснявай за нищо. Това ключе е изведено за да спира захранването на модула за управление на климатроника. Направено е вероятно заради проблем с малкото вентилаторче което не изключва и сваля акомулатора. Равносилно е ако извадиш бушон 9. Топло ти влиза през тръбите защото няма как да са затворени когато не е захранено управлението.
Просто свикни като влезеш в колата да го включиш и не забравяй да го изключваш защото ако не караш 2-3 дни ще ти е паднал акомулатора.
Ако пък искаш да е като оригинално ще трябва да смениш целия модул, този като го гледам сякаш е воювал - липсват му нещо копченца
Ако искаш повече инфо пиши на ЛС.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Кой прост селяк - рационализатор
се е изгаврил така брутално с колата с тея копчета
[/quote]
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- kranki
- Регистриран на: 1.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: 530d
и аз имам подобен проблем (говоря за вентилаторчето) - сутрин като отворя колата бръмчи... как да го отстраня този проблем и скъпо ли е удоволствието да има тишина
- asasin18
- Кара: е70 sd
b2 написа:Кой прост селяк - рационализаторсе е изгаврил така брутално с колата с тея копчета
хаха мнооого добре казано
- penevi1979
Последна промяна penevi1979 на 29 Сеп 2011, 18:52, променена общо 1 път
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
моя вентилатор и той не спира стоял съм да го чакам, ама нъцки - не спира
. Ако някой знае начин да се оправи тоя проблем да казва, че много дразни това.
- signala
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
маречков написа:моя вентилатор и той не спира стоял съм да го чакам, ама нъцки - не спира. Ако някой знае начин да се оправи тоя проблем да казва, че много дразни това.
интересен проблем се зароди защотои моята не спира да духа чакал сам я доста и като я загася продалжава да духа леко в краката.не сам имал проблем с акумулатора защото карам всеки ден.
12 мнения
