Стъпково моторче 520i, къде се намира?
12 мнения
- rumentanka
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Гр. София
- Кара: Е91
- Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Здравейте колеги, днес си поставих газов инжекцион. Всичко си е наред, колата върви като на бензин, като изключим това че на ниски обороти на газ, като изключа от скорост колата гасне, не всеки път но често се случва, майсторите от сервиза ми казаха че 100 % е от стъпковото моторче и трябва да се почисти, та въпроса ми е къде точно се намира то, защото въпросните майстори не можаха да ми отговорят.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- rumentanka
- Кара: Е91
На бензин не гасне,но аз бях до майсторите когато я настройваха и пичовете си играха доста време и казаха че по-добре от това няма как да стане и да си почистя стъпковото моторче и свещи"препоръчително"и щяла да се оправи
- rumentanka
- Кара: Е91
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Колегата ICE е прав, ако на бензин не гасне, ЯВНО не е от това моторче (ако изобщо има такова в Е39).
Имал съм проблем с въпросното моторче, но колата беше АУДИ и знам какви са симптомите, както и, че гасне
(колата нямаше АГУ). Иначе, не са много местата на които може да е (на самият инжекцион, или между него
и всмукателния колектор), тъй като функцията му е да променя количеството въздух според оборотите на
двигателя (доколкото съм запознат).
- signala
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
Под смукателните колектори е моторчето, държи се на два болта. Маркуча, който излиза от маркуча след дебитомера отива точно в това моторче. Проследи го за по-лесно. Сваля се като махнеш цялата кутия на въздушния филтър с дебитомера, отвиваш двата му болта и готово.
- pinkoml
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E46 М54B22
- Мечтае да кара: m6
с почистване нищо няма да направиш оста му се износва по добре иди в Дару кар за 350лв. чисто ново и аз карам на гас и имах същия проблем като го изчистих станаха още повече проблеми с оборотите на гас на бензин горе доло беше добре но на гас не искаше грам да задържи
- pinkoml
- Кара: E46 М54B22
щом караш на гас е хубаво да свалиш филтъра за обратните газове и да го почистиш добре то е разглобяемо и седи под смукателните колектори лесно излиза на 4 болта се държи защото има вероятност да гръмне като се задръсти много оттайника аз си го взех чисто ново за 104лв. пак от дару,няма менте само там и го имат в наличност та пиша ти да си знаеш аз не знаех и ми гръмна а съм газов инжекцион стефанели
- rumentanka
- Кара: Е91
Благадаря ви колеги ще пиша по-късно утре или вдругиден за да ви кажа какво е станало(почистих стъпковото моторче и не се оправи)днеска бях цял ден в сервиза където поставиха инжекциона..... с две думи от те немогат да се оправят утре пак съм при тях,че тази вечер стана късно,в същото време един колега със съъщото БМВ
си сложи при тях инжекцион и няма никакви проблеми
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
А каква газова ти сложиха? Защото доста от майсторите които слагат газови инж. на БМВ-та допускат груби грешки като например:
1. пробиват дупките в колекторите по-далече от допустимото(прекъсва на средни обороти и гасне на ниски )!
2. пускат преалено дълги маркучи от дюзите на ГИ до колекторите поради липса на въображение каде да поставят самите дюзи(губи се налягане и колата губи мощност - прекъсва в частност)
3. не връзват ламбда сондата към ЕКУ-то на ГИ поради незнание същноста на работа на 6-цилиндровите двигатели тип М50 и М52 и М52(TU) както и други двигатели които имат бобини на всеки цилиндър . (прекъсва на високи обороти)
Има и други нехайства но сега не се сещам.
- rumentanka
- Кара: Е91
Инжекциона е Бардолини-вчера ходих да донастроиват, преместиха самите дюзи възможно най-близо до "инжектора" като идеята беше да се скъси разстоянието на газта-в момента колата се държи значително по-добре, но пак от време на време ми гасне на ниските
а интересното е че майсторите казват че няма вече какво да направят
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
12 мнения
