Спешно !!! - решено
19 мнения
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Спешно !!! - решено
нуждая се от спешна помощ.казаха ми 4е алтернатора ми е пред блокаж оба4е не разбирам ни6то от коли и и сега нз какво да правя.а ми се налага спешно утре да трагна на път.става въпрос за 525 тдс 1998г.даите ми ниакакви савети или ми кажете какво да направиа и колко сте ми струва това нео4аквано удоволствие.
благодаря ви предварително!
Последна промяна chegevara1 на 01 Дек 2008, 12:33, променена общо 1 път
- vladi_nn
- Регистриран на: 24.09.2007
Колега първо "ч" се намира под "Esc", а "ш,щ" са тези синволи"[,]".
Сега кажи как разбра, че алтернатора ти е пед блокиране. От майстор ли ти е тази диягноза. За да блокира трябва да са много износени лагерите и следователно трябва да се чува много ясно и силно ромолене . Поне така си мисля аз.
- chegevara1
значи колата беше студена и не беше карана няколко дни,запалих и се чувше стъргане и наи силно беше при превключване на скоростите,тоест все едно си на режим полусайдинител.отидох при маистор и му казах,тои ми каза водна помпа,аз му казах че сме я сменили.и сега ми се обади и ми каза че е алтернатора. и ми идва да се грамна.
- vladi_nn
Виж сега ако е свалил ремъка който върти алтернатора и го е въртял на ръка и има стържене значи е от него. За парите не мога да то кажа тъй като не знам какво е заминало но едва ли ще е много голяма сума. Колкото за това че имаш непредвидени проблеми с колата трябва да знаеш че като си купиш стара кола особенно БМВ трябва да имаш поне 500лв точно за такива непредвидени ремонти. Може и да случиш и на много запазена и тези пари да ти останат, но в повечето случаи не стигат! Аз моята като я взех няма да ти казвам колко пари "непредвидени" наринах, дори в един момент толкова се бях ядосал, че я бях пуснал да се продава, но след 4-то позваняване от кандидат купувач размислих и се отказах. Не се давай лесно, ако колата те кефи и всичко останало е наред, не е чак толкова зле, че се е скапал алтернатора. Колкото до частите които питаше вчера по добре търси по моргите, цените които съм ти дал са за нови и е нормално да ти се виждат скъпи. Успех!
- chegevara1
Мерси мн.,но нз дали е алтернатора,защото не сам имал никакви проблеми с токовете.А за колата това ми е първото бмв и повярваи ми от сервизи още не мога да му се нарадвам,идвами да го запаля.карам го само събота и неделя и все нещо ми изниква.
- chegevara1
Обърнах целия форум и май само аз сам единствения с проблем с алтернатора??????????????? Или този проблем е мираж на обслужващия персонал.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Първо си смени майстора!!!
Тема има http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=112184 но така както го обясняваш, може да са още един куп неща!
Ако е от лагери на алтернатора, трябва да се види номера на алтернатора и да се търсят лагери.Не е работа за всеки, иска си майстор, който се занимава с такива работи
- chegevara1
колега каза че не може да се прави,толкова е бил зле.нз какво може да е наистина.но така мога и да го обясниа най точно.
а като го сменя как мога да разбера дали и сменения е читав?????????????????
- vladi_nn
Не вярвам да си единствения който да е имал проблеми с алтернатора, просто може би другите не са писали за него. Като нямаш доверие на майстора върви при друг и в твое присъствие да свали ремъка и ще видиш или по скоро чуеш дали е проблема в него. Може като отидеш да си вземеш колата от този майстор да го накараш пред теб да ти покаже какво има предвид. Така без да се види колата, никой от форума не може да ти даде диягноза!
Между другото буквата "я" е "q"
Последна промяна vladi_nn на 28 Ное 2008, 18:35, променена общо 1 път
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
В този сервиз, където си оставил колата нямат ли връзки с хора които
оправят алтернатори? Ако имаш съмнения, направо отиди си го вземи
и го занеси някъде - на доста места поправят алтернатори, около
Сточна гара се сещам за две-три места, не си написал откъде си,
ако си в София, скокни до Любляна и Петко Н. Петков - на самата
Любляна по посока банята на Овча Купел има електричари, виж там
дали ще могат да ти го оправят, мисля че и в събота работят. Успех!
Всичко това само при условие, че наистина в това е проблема, но
така или иначе една бърза профилактика няма да навреди
- Karlo
- Karlo
- Karlo
Ами пак при някой добър човечец занимаващ се с алтернатори
Щото от моите наблюдения добрите "общи" майстори не се и опитват
да разбират от отделните елементи, а човек който с това си вади хляба
ще може веднага да ти каже за какво става въпрос и да го оправи.
19 мнения
