Проблем с гориво-подкачващата помпа
8 мнения
- rumentanka
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Гр. София
- Кара: Е91
- Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Колеги,вчера неможах да запаля- помпата в резервоара ми направи проблем-има ток до нея но тя не върти като я извадих и и подадох ток завъртя,иначе не е задръстена цедката на помпата нито горивния филтър,сложих я обратно и днеска цял ден си карах без проблем,но спирам на едно място гася-тръгвам да паля
неможах един колега ме дръпна да запаля,запали и прехвърлих на газ(с газов инжекцион съм),като преминах на бензин и угасна-подавам и директно ток на помпата от акумулатора и неще да завърти,извадих я чуквам на контакт и заработи
и сега я сложих пак обратно и си работи
ВЪПРОСА МИ Е ДАЛИ ТРЕБЕ ДА КУПУВАМ НОВА ПОМПА-ПИТАХ ТУК-ТАМ И МИ КАЗАХА ЧЕ ЩОМ ПРАВИ ТАКА ЗНАЧИ Е "ТРЪГНАЛА"ДА ИЗГОРИ
- Ivaka
- Регистриран на: 1.04.2008
- Местоположение: London,UK
- Кара: BMW E46 M3 Convertible
Re: Проблем с гориво-подкачващата помпа
rumentanka написа:Колеги,вчера неможах да запаля- помпата в резервоара ми направи проблем-има ток до нея но тя не върти като я извадих и и подадох ток завъртя,иначе не е задръстена цедката на помпата нито горивния филтър,сложих я обратно и днеска цял ден си карах без проблем,но спирам на едно място гася-тръгвам да палянеможах един колега ме дръпна да запаля,запали и прехвърлих на газ(с газов инжекцион съм),като преминах на бензин и угасна-подавам и директно ток на помпата от акумулатора и неще да завърти,извадих я чуквам на контакт и заработи
Правилно са ти казали колега за смяна е!
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
rumentanka написа:Колеги,вчера неможах да запаля...
Не можа да запалиш ли (въртеше стартер и не запали) или запали за малко и след 1,2 сек. пак изгасна?
И мойта ми върти такива номера, но по рядко. И аз ще сменям помпа скоро.
- rumentanka
- Кара: Е91
- rumentanka
- Кара: Е91
Колега извади маркуча преди филтъра и виж дали достига гориво до него , ако не достига или горивото е недостатъчно значи проблема е в помпата или някъде по пътя на горивото от помпата до горивния филтър , а ако достига достатъчно гориво извади маркуча след горивния филтър и виж дали излиза достатъчно гориво и ще разбереш дали проблема е в форивния филтър.
Ако проблема се окаже в помпата провери и бушона и , защото може и той да е причината.
- rumentanka
- Кара: Е91
Благодаря колега за съветите,но всичко това вече го направих още вчера,бушоните на помпата са здрави (те са два),вадих маркучите преди и след филтъра и няма гориво когато не работи помпата
На мене ми е чудно че един път помпата работи друг път не работи,според мене би трябвало ако е изгоряла въобще да не работи,но маи не съм прав,но уви всички симптоми са че трябва нова помпа
8 мнения
