Проблем с парното
13 мнения
- vmiliovski
- Регистриран на: 13.02.2008
Проблем с парното
Здравейте, имам проблем с парното на колата, двигателя е напълно загрял, климатроника е на 25 градуса, а парното духа хладък въздух! По някое време започва да духа топло ! На какво може да се дължи тази аномалия!
- Ivaka
- Регистриран на: 1.04.2008
- Местоположение: London,UK
- Кара: BMW E46 M3 Convertible
Re: Проблем с парното
vmiliovski написа:Здравейте, имам проблем с парното на колата, двигателя е напълно загрял, климатроника е на 25 градуса, а парното духа хладък въздух! По някое време започва да духа топло ! На какво може да се дължи тази аномалия!
Като за начало на духалките на централната конзола има един върток със сини и червени точки,нагласи го на трите червени и виж има ли разлика.
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
- djagata
- Регистриран на: 14.12.2007
- Местоположение: Pleven
- Детайли за колата: 525 tds
Колега,
не търси проблем в автомобила си. Така трябва да работи. Когато постигне зададената от теб температура климатроника започва да регулира прихода на топъл въздух.
Пробвай да отвориш врата когато купето е затоплено и ще се увериш. При отворена врата трябва да започне да вкарва топъл въздух - за да преодолее разликата в температурата.
Весели празници на всички!!!
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Да и при мен е така, когато достигне зададената температура започва да духа по хладно, а ако купето поистине т.е ако отворя врата или прозорец пак почва да духа топло. Весели празници на всички!
- vmiliovski
Оправи се ,едната букса на циркулационната помпа не правеше добър контакт и не работеше помпата , а тя вкарва топла вода в радиаторчето на парното,почистих я и сега има егати парното
!Благодаря на всички
vmiliovski написа:Оправи се ,едната букса на циркулационната помпа не правеше добър контакт и не работеше помпата , а тя вкарва топла вода в радиаторчето на парното,почистих я и сега има егати парното!Благодаря на всички
Къде по точно се намира тази букса?
Защото и аз имам същия проблем. Колата загрява, карам я по магистралата и духа студено. От време на време като намаля скороста започва да духа по малко топло. Климатроника е на 32 градуса и копчето е на червеното.
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
А на мен защо ли ми се струва, че в тези студове не е нормално да
духа по-хладно от даден момент? При мен когато е на auto намалява
духането, а не температурата на въздуха.
- vmiliovski
Кото вдигнеш капака ,вдясно до ботуша ,горе долу под десния кабинен филтър, 1 Като си на контакт трябва да я чуваш как върти ако не може да е изгоряла! Буксата е там където влиза маркучът ,извади я и я вкарай за да се почисти аз с една стара дадох плюс на помпата и така разбрах дали работи , също така извади дисплея на климатроника и му почисти буксите отзад1 Успех
- vmiliovski
Температурата на въздуха същосе регулира от тази помпа ,отгоре на нея има два крапана който отварят и затварят притока на топла вода в зависимост от зададените градуси
- Пламен Андреев
- Регистриран на: 5.04.2007
- Кара: Е61 530xd
- Мечтае да кара: ...
напълно възможно ако си изключил копчето на климатроника и продължава да ти духа в краката значи клапата не ти затваря
13 мнения
