Свети лампата на акумулатора! Проблема РЕШЕН!
8 мнения
Здравейте колеги!
Вчера ми смениха маслото в двигателя, а след това направих и диагностика. Но след това лампата на акумулатора светна и няма изгасване. Замериха акумулатора - зарежда. Пак направиха диагностика, компютъра не дава никаква грешка. Откачиха клемите на акумулатора, сваляха буксите на алтернатора и пак - лампата за акумулатора си свети!!!!!!!
Майсторите дигнаха ръце и ме пратиха едва ли не на майната си. След празниците ще ходя някъде другаде на майстор, но някой имал ли е подобен проблем или идеи какво може да бъде. Мерси предварително на отзовалите се!
Весели празници!
Весели празници!
Последна промяна xpressm23 на 26 Дек 2008, 10:17, променена общо 1 път
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега аз съм имал подобен проблем но на друга кола.Зарежда си но лампата свети,при замерване на алтернатора всимко си е ок.Оказа се че има пробив в единия диод в алтернатора.При теб може и да не е така но това беше моя проблем.Успех при решаването на проблема!
- Ivaka
- Регистриран на: 1.04.2008
- Местоположение: London,UK
- Кара: BMW E46 M3 Convertible
Re: Свети лампата на акумулатора!
xpressm23 написа:Здравейте колеги!
Весели празници!
Провери бушоните номер 15 или 16 беше(погледни ги всичките),че като изгори светва лампата на акумолатора.
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Писал съм в други теми за същия проблем при мен, но ще кажа на бързо при мен какво стана...
Преди време ми светна лампата и тогава ми смениха релето и четките... След известно време пак светна и тогава се оказа диод на диодния блок, който ми го смениха и си работеше месеци без проблеми. Обаче преди няколко месеца стана така, че лампата започна да свети, но по слабо и нямаше проблеми със зареждането като изключим това, че акумулатора беше дал фира и сега съм с нов, но проблема не беше от него... Смениха ми статора защото беше нагорял целия, но и това не помогна да изгасне лампата... Е, сега си мъждука и се вижда вечер на тъмно, но аз вече свикнах
оказа че датчика за нивото на маслото е дал фира и гори 15ти бушон и от там свети лампата (малко странно). Като смених бушона веднага го гори, а като откачих датчика спря да го гори и лампата изгасна. Решението е нов датчик (около 210лв. Хела или 260 оригинален) или се откачва стария и си следиш нивото на маслото от пръчката.
Благодаря на всички отзовали се.
Весели празници
Весели празници
Аз също имам електронен нивел на тдс-а ама никъде на таблото нямам уред където да следя нивото. Някой може ли да каже на какъв принцип работи?
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Нивела е само прадпазна мярка т.е ако ти намалее много нивото на маслото ти светва лампата на маслото, само че не свети червено а жълто
Последна промяна **Novobraneca на 26 Дек 2008, 16:27, променена общо 1 път
- Kartoff
8 мнения
