Проблем с музиката
3 мнения
Проблем с музиката
от два дни има някакъв шум като пусна радиото,а на диск се чува но по слабо,иначе си работи
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Проблем с музиката
cha4o1983 написа:от два дни има някакъв шум като пусна радиото,а на диск се чува но по слабо,иначе си работи
Шумът в ушите се забелязва най-вече при възрастните хора, но не само при тях и обикновено е свързан с нарушение на мозъчното кръвообращение. Затова трябва да се лекува комплексно с другите заболявания, от които страда пациентът. Този симптом невинаги може да бъде отстранен. При ефикасно медикаментозно лечение може да се постигне само намаляване на шума в ушите.
УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПОМАГАТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО
• В продължение на една минута интензивно разтривайте ушите си с пръсти, като в същото време колкото се може по-силно напрягайте лицевите мускули и рязко примигвайте с очи. Така ще чуете леко хрущене. Подобно усещане може да се случи, ако широко отваряте устата си. Повторете упражнението 20 пъти.
• Закрийте ушите си с длани и в продължение на 30-40 секунди барабанете с пръсти по тила си.
• Свийте ръцете си под ъгъл 90 градуса, също и китките в юмрук, но не силно, сложете ги на кръста си и 20-30 пъти отмятайте лакти назад - като пеперуда, която маха с криле.
Съжалявам колега, но само това ми дойде наум като прочетох всичката информация, която си дал
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
ivo1bg написа:cha4o1983 написа:от два дни има някакъв шум като пусна радиото,а на диск се чува но по слабо,иначе си работиШумът в ушите се забелязва най-вече при възрастните хора, но не само при тях и обикновено е свързан с нарушение на мозъчното кръвообращение. Затова трябва да се лекува комплексно с другите заболявания, от които страда пациентът. Този симптом невинаги може да бъде отстранен. При ефикасно медикаментозно лечение може да се постигне само намаляване на шума в ушите.
3 мнения
