Съвет тресене странно
11 мнения
Значи един приятел продава Е39 много стегнато и запазено наскоро му смени всичко което беше за смяна по ходова част двигател и т.н.
Много се чудя дали да го купя поради една причина....Значи колата си върви перфектно няма троп няма хлоп обаче както карам и като тръгна да спирам на светофар напримерно изключвам от скорост и като тръгна да намалявам и започва тресене и продължава дори и като съм спрял вече оборотите не падат а са си нормални а най странното е че като натисна съединитела тресенето спира и после си потеглям нормално пак...като го питах от какво е това той каза че е сипал гадна нафта...възможно ли е това??? и ако е взема колко пари ще олекна за ремонт...
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
ShoSho_pz написа:хайде бе колеги няма ли други мнения???
И какво очакваш да ти каже някой!?Така дистанционна диагноза може само да се гадае.Ако ти харесва колата, закарай я в някой оторизиран сервиз за диагностика и пълен преглед на окачването.Ще ти струва по-малко от 100лв, но ще ти спести много повече.Другият вариант, ако не ти се дават 100лв, е да я вземаш така и после да се оправяш както знаеш.
Елементарно е, нали!?
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Re: Съвет тресене странно
ShoSho_pz написа:.... и ако е взема колко пари ще олекна за ремонт...
Абе да ти кажа,може да олекнеш и много.Бягай както ти казва колегата preslay в читав сервиз и почвай проверка на ходова част,тампони на двигател и скоростна кутия,маховик и още каквото ти кажат майсторите за тези симптоми.Лично според мен не е от нафтата!Пак мое мнение,направи го преди да купиш колата,защото приятели,приятели ама сиренето с пари(а пък при нашите коли,с много пари)
g
маховик е това, 1200 лв е нов , сменя се със съединителя 330 заедно, т.е около 1800 лв с труда от дарукар
ШЕ РАЗБЕРЕШ!!!
- gazi
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: е34
_+_
Колеги , можели да е от дисковете това
Ерес е название, с което Баварската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма .
http://www.vbox7.com/play:241b3c6f22
http://vbox7.com/play:ed73114c
http://vbox7.com/play:9e8a99595c
http://youtube.com/watch?v=ZsBCzDFWO5E
- ALEX_525tds_2000
- Регистриран на: 3.09.2007
- Кара: BMW 530d
Колега,
Аз имах същия проблем преди време. Оказа се нещо много безобидно. Маркучето за вакума на сервото беше (почти) излязал от щуцера си. Поставиха го на мястото му и сега всичко е наред. Дано и при теб да се окаже нещо безобидно.
Бъди здрав!
Бъди здрав!
При него не е безобидно
......за съжаление!Още като спомена,че при натискането на съединител ,вибрациите утихват си имахме диагноза.МАХОВИК/с голям луфт/от там и вибрациите.Със сигурност и скоростния лост рита яко!?!Най-често износения маховик носи след себе си последствия-разбива демпферната шайба и ти заминава съединителя!
ВАРНА,морето и BMW-то......
danieldst написа:Ако ти намеря линк от"You Tube"там може да видиш,как трябва да изглежда новия и как изглежда износения,а именно луфта между дисковете,който е самия причинител
Погледни тук : http://www.youtube.com/watch?v=y667Nnh1TeY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=wxULu3xabag&NR=1 ,от тук вече сам си направи извода за какво става въпрос!?!Успех
11 мнения
