вакуум помпа
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
вакуум помпа
Мнение от NetWar » 21 Мар 2009, 21:37
От два дена педала на спирачките става трвърд на второто натискане.При първо натискане всичко е ОК , но като натисна веднага пак става твърд, и след малко се оправя . След обстоен преглед , видях че от капачката на вакуум помпата пръска масло тънко като конец.Аз ще я сменя с нова помпа .
Въпрос-а ми е : трябва ли да има масло във вакуум помпата и лесно ли се сменя ?
Да не окаже ,че като я сменя и да се прецака и новата.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Мар 2009, 22:04
Вакуум усилвателя няма нищо общо с хидравличната система на спирачките, той просто усилва механичното налягане върху буталото на главния спирачен цилиндър когато натиснеш спирачка.
При теб проблема е по-скоро в хидравликата (заседнали бутала от клеясване или раздъване на гумички или маркучи лили нешо от сорта)
PS От коя капачка пръска това масло ??? Да не е от резервоарчето за спирачната течност
Мнение от NetWar » 21 Мар 2009, 23:10
http://www.realoem.com./bmw/showparts.d ... g=11&fg=45
от челната част на номер 1
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 21 Мар 2009, 23:20
Между вакум помпата и двигателя има о-пръстен,който се е опекъл или скъсал и затова изпуска маслото,което идва от двигателя и служи за смазване на помпата.
Мнение от NetWar » 21 Мар 2009, 23:30
Да този О-пръстен е здрав , защото не изпуска масло от там .Това ми беше въпроса , дали трябва да има масло в помпата за смазване .А има дупка в челната част колкото карфичка , незнам дали е фабрична или не тая дупка ?
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 22 Мар 2009, 0:02
здравей колега!
за да ти е твърд педала на второ натискане,най вероятно помпата ти не прави достатъчно вакум!
сменя се лесно,развиват се два 6 мм болта и помпата излиза!
самата помпа няма смазване,но задвижването и е от разпределителния вал ,,на длаб и чеп,, и след свалянето ще изтече съвсем малко масло! поне така беше при мене,когато свалях моята
Мнение от NetWar » 22 Мар 2009, 0:05
мерси колега :)
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 22 Мар 2009, 0:47
обаче за бензиновия мотор, не съм сигурен,дали е същото?
Назад към E39
