тресе се цялата предница?
49 мнения
- glendower
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Veliko turnovo
Здравеите колеги потърсих за отговор на въпросът ми , но не открих отговор в предишните теми. Та проблемът е следният: мин. ден излязох на магистралата и реших да понатисна колата и след 100 км започна едно силно вибриране в цялата предница , с две думи вси4ко се затресе здраво
По колата е сменено всичко без тампоните на мактерсоните и биалетките , всичко друго си е песен. Гумите както ме посаветвахте са балансирани и са 6+ и те . След 160 км всичко се успокоява
, а започна ли да намалям цялата кола започва да се тресе с натискането на спирачката. Имам чуството че ще се разпадне чак
След смяната на някои части накрая е мината на стенд.
След смяната на някои части накрая е мината на стенд.- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Тампони на носачите май беше болежката ! Потърси добре с търсачката,имаше на скоро много голяма тема по този въпрос
Re: тресе се цялата предница?
glendower написа:... след 100 км започна едно силно вибриране в цялата предница , с две думи вси4ко се затресе здраво ... след 160 км всичко се успокоява, а започна ли да намалям цялата кола започва да се тресе с натискането на спирачката.....
Колега щом тези вибрации се получават само при определена скорост между 100 и 160 км/ч (т.е. са свързани с определени обороти на въртене на колелата) според мен причината трябва да се търси във въртящите се елементи по ходовата част - главини, дискове, джанти и гуми (баланс)
Според мен да провериш пак тези неща преди да минеш към носачи, биалетки и т.н.
Re: ....
glendower написа:Проверих ги колега преди малко от там идвам всичко погледнаха хората и казаха че било нареди аз вече се чудя от какво става така
Аз ще ти кажа какъв е проблема и пари няма да ти искам
ВАРНА,морето и BMW-то......
Re: ....
Пробвай да размениш местата на предните и задните гуми (с джантите)
Поне да си сигурен ...
Изобщо почни от лесните неща
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колега не бързай с маховика! Пробвай с малките неща, както каза колегата! А каретата на кардана как са?! Чува ли се едно потракване като потегляш? Като угасиш двигателя(когато е загрят до работна температура) отвори вратата и чуй дали се чува едно потракване?! После запали и угаси отново, обаче при натиснат съеденител! Кажи има ли промяна, ако е маховика трябва да се чува едно потракване когато угасиш без да си натиснал съединителя, а когато го натиснеш изчезва, имай в предвид че повечето колеги имаме такова потракване и си караме без проблем, а до каретата на кардана те се чуват когато потегляш без да подаваш газ(напред или назад). Пробвай тези неша и кажи какво става?
ПП: колегите с бензинките мисля, че не страдат от проблем с маховика, същия е като консуматив при ТДС-а и е доста скъп доколкото знам
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- glendower
Ами като тръгвам не трака , нито при спиране. А това тресене е при висока скорост от 100 нагоре при натискане на спирачка сичко почва да трепери и тресе мнооого , гледам като луд
А това с паленето и угасянето ще го пробвам и ще ви пиша да кажа какво е станало.
- **Novobraneca
Чакай сега, тресе докато караш или тресе само при натискане на спирачка?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- **Novobraneca
Колега когато се движиш с скорост между 100 и 160 само когато натиснеш спирачка ли тресе или когато подаваш газ или докато поддържаш скороста? Би ли се уточнил
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- glendower
Ами колега при ниска скорост не тресе върви си идеално , вдигна ли към 100 и започва да играе мн волана и започва да тресе мнооого неуписуемо, а при тая скорост с натискане на спирачката цялото купе започва да се тресе много силно
Слагах други джанти с гуми и проблема бе същия без никаква промяна .
- popai
- Регистриран на: 1.11.2004
- Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
- Мечтае да кара: м5
като натиснеш спирачките ли тресе или не, може да са дискове, но само на спирачки би трябвало да тресе
Последна промяна popai на 30 Мар 2009, 17:33, променена общо 1 път
49 мнения
