парното/вентилатора - нормално ли е това?
5 мнения
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
нека колегите да споменат дали е нормално това положение:
като е студена колата сутрин и искам да размразя предното стъкло, натискам копчето което ключва духалките само на стъклото. Интересното е, че толкова силно духа (студено щото не е загряла още), че ще ми отвее перчема
Интересното става после. Като позагрее колата и примерно се отвори врата или слезе някой, често се изпотява стъклото.Като натисна обаче гореспоментатото копче се чува само звук от отваряне на духалките под стъклото и затваряне на другите. Но ветилатора почти не променя силата си, въпреки че на дисплея е показана пълна сила. Също така не духа така мощно като когато е студена.
При вас така ли е колеги или ще трябва да се дигностицираме за нова година ?
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
ма ей сега направих цялостна проба.... значи докато водата се намира в синята зона преди да е загряла, духа здраво ... като мине синята зона вентилатора изведнъж заглъхва ... все едно остава на 50% мощност ... както и въздушната струя намалява ... ама духа само топло ... Да не би нещо като позагрее да се включва приток на въздух само от топлото и там да има некаква магарийка дето не пуска въздух както трябва ... некой филтърче ?
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
И при мене духа винаги много яко и еднакво независимо от температурата на водата. Е когато е топла колата духа топло и за нула бройки става жега. А за да не ти се изпотява стъклото карай с включен климатик. Когато е студено климата само изсушава въздуха. Кофти е че товари разхода.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
5 мнения
