липса на ток -перка клима 525тдс не работят
			3 мнения
Здр. колеги всичко по климатика работи и дозареден фреон ,проблема е липса на 12в.+ захранване на релетата за бавни и бързи обороти когато е пуснат климатика не реагират ,бушони здрави тези в жапката ,порових се в инсталацията и открих кабелите за захранване  черен който влиза в купето ,но незнам каде отива и от каде взима ток ,като подам  ток директно всичко си работи ................
		- Venkata
 - Регистриран на: 31.10.2005
 - Местоположение: Благоевград
 - Кара: BMW f10/3.0D
Re: липса на ток -перка клима 525тдс не работят
krasi_bmw написа:Здр. колеги всичко по климатика работи и дозареден фреон ,проблема е липса на 12в.+ захранване на релетата за бавни и бързи обороти когато е пуснат климатика не реагират ,бушони здрави тези в жапката ,порових се в инсталацията и открих кабелите за захранване черен който влиза в купето ,но незнам каде отива и от каде взима ток ,като подам ток директно всичко си работи ................
Провери си въпросните релете, защото в повечето случаи в тях е проблема. / Ремонтния комплект е около 130.00 лв. /, ама смяната си е ма....та е...ла.
дс
колега релетата работят ,обикновенни силови релета  незнам как може да струват 130лв....просто служат за силов ключ ,днес пуснах друг кабел и всичко е ОК ,но исках да разбера какво е изгърмяло по захранването .
			3 мнения
