Хидравлична помпа - рециклиране?
9 мнения
Разбрах ,че освен рейка ,може да се рециклира и хидравличната помпа.Преди време рециклирах рейката при майсторите до Техническия в София.Всичко излезе 300 лв.Ако някой е рециклирал хидравличната помпа може ли да сподели колко пари и време отнема?Волана ми стана твърд , и ако го оставя на една страна така си седи и не завива,но си го въртя и си карам.Имам течност в казанчето.Предполагам ,че е от помпата..
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
Ako e помпата - почва да вие и течността става мътно червена. На работеща кола си отвори капачката на казанчето на хидравликата и виж дали се движи течността.
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
и мойта помпа е за рециклаж, стана много шумна ,осезаемо ми се вдърви волана,та и аз ще чакам ако някой изкаже мнения за сервиз ,цени и т.н.
Ами не вие изобщо.Преди като ми изтичаше течността виеше яко,но сега просто се втвърдява волана.Дали ,няма да излезе ,че е нещо по ходовата.Май ще ида на майстор,ама тук във Враца са едни разбирачи...
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
Друг вариант е сервотроника на рейката(ако имаш). То е едно клапанче като игла на карбуратор и при по-висока скорост функцията му е да втърдява волана (над 80 беше май). Та ако е заседнало клапанчето, може да ти е постоянно твърд волана.
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Колеги зад Макдоналдс на Орион има сервиз за хидравлики. Помпата си я направих там и съм адски доволен струва 115лв. като оставих колата и след пет часа беше готова.
- safety car F1
- Регистриран на: 28.04.2008
- Местоположение: burgas
- Кара: e61 n52b30
Моята помпа я занесох на сервиз за хидравлики-ремонтирали сме доста рейки при тях и съм доволен,но с помпата нищо не стана
Смениха и лагерите семиринги,но има един статор по който вървят лопатките и като се износи почва да вие ужасно
Сега съм поръчал втора употреба и ако работи ще е добре(течноста ми беше замърсена и пустите маркучи течяха,затова се е скапал този статор)
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Точно този статор ми го смениха и на мен беше направо издълбан.
Освен това смениха лагерите и някакви др. работи 1л. масло труд като те си демонтираха и монтираха помпата и всичко за 115лв.
9 мнения
