Загуба на ток
14 мнения
- the 1
- Регистриран на: 7.04.2009
- Кара: 525dA
- Мечтае да кара: 911 GT3
Загуба на ток
имам следния проблем, от 2 дни започна да ми пада акумулатора, за 24ч, пада напълно. Алтернатора работи, климатроника и той си ОК /в смисъл таралежа/, смених акумулатора и той пада по същия начин и не мога да разбера какво го изтощава.
Дайте някаква идея от какво може да е преди да съм почнал да ровя по колата.
Благодаря ви предварително
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Загуба на ток
Как разбра че таралежа ти е добре? Имаш ли допълнително слагана аларма? И за какъв двигател говорим изобщо???
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
Re: Загуба на ток
im0tep написа:Как разбра че таралежа ти е добре? Имаш ли допълнително слагана аларма? И за какъв двигател говорим изобщо???
С вътрешно горене НАДЯВАМ се
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
- the 1
- Кара: 525dA
Re: Загуба на ток
525д е колата, нямам аларма, а таралежа предполагам 4е е добре защото не върти вентилатора като е изгасена колата, нали вентилатора може да изтощава акумулатора като се преебе таралежа.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Загуба на ток
колата заспива ли след 15-тата минута колега ...... каква е консумацията като мериш оттечка
Барай шишарката Минкеее ....
- the 1
- Кара: 525dA
Re: Загуба на ток
Еми още не съм я мерил довечера ще го правя, след 15 мин какво става викаш. И какви горе долу трябва да са показанията.
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: Загуба на ток
Отечка се мери по следния начин откачаш минуса от акумулатора свързваш последнователно мултицет(амперметър) единия кабел на минусовата клема другия на акумулатора на - закрепваш ги по някакъв начин за по сигурно бравата на багажника с една отверка я натисни да имитираш затворен багажник затвори всички врати и предния капак ключа за колата в джоба и показанието на амперметъра до около 6-7 минута от 3.5А пада някъде до 0.6 и след 15-16та минута трябва да е не повече от 0.03
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: Загуба на ток
Залагам една биричка, че е таралежа!
- M_krika
Re: Загуба на ток
DAEL написа:Залагам една биричка, че е таралежа!
Ква биричка колега?
- DAEL
- Дакела
Re: Загуба на ток
Двулитрова.
- mitkosekurit
- Регистриран на: 5.05.2007
- Местоположение: България,София.
- Кара: E 39,34
- Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
- Детайли за колата: 0896863663
Re: Загуба на ток
anzak написа:Отечка се мери по следния начин откачаш минуса от акумулатора свързваш последнователно мултицет(амперметър) единия кабел на минусовата клема другия на акумулатора на - закрепваш ги по някакъв начин за по сигурно бравата на багажника с една отверка я натисни да имитираш затворен багажник затвори всички врати и предния капак ключа за колата в джоба и показанието на амперметъра до около 6-7 минута от 3.5А пада някъде до 0.6 и след 15-16та минута трябва да е не повече от 0.03
Колега.Мисля че грешиш малко с минутите.май трябва да се по изсчака така повечко някъде към 30-35мин зада стане 0.03
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Re: Загуба на ток
Понеже аз се борих доста време с тоя проблем, след като заключиш колата, не знамкакви екстри имаш, но консумацията пад ана 1.28 веднага... след около 3 4 минути се изключва навигацията и консумацията става 0.4 след 15 минути се гаси тока в колата и консумацията става 0.03 даже в моя случай 0.012
При мен не искаше да изгаси тока в колата и проблемен се оказа ГМ модула, който смених с такъв от същия модл на комби.
успех
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- thunderstorm_11
- Регистриран на: 13.08.2009
- Местоположение: SHUMEN
- Кара: BMW 525 TDS
- Мечтае да кара: BMW 850
Re: Загуба на ток
колега аз имам мултицет ама не знам каде да вратна копчето там на колко милиампера ли да го дам какво да мери ако мойе мо го напишиanzak написа:Отечка се мери по следния начин откачаш минуса от акумулатора свързваш последнователно мултицет(амперметър) единия кабел на минусовата клема другия на акумулатора на - закрепваш ги по някакъв начин за по сигурно бравата на багажника с една отверка я натисни да имитираш затворен багажник затвори всички врати и предния капак ключа за колата в джоба и показанието на амперметъра до около 6-7 минута от 3.5А пада някъде до 0.6 и след 15-16та минута трябва да е не повече от 0.03
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: Загуба на ток
thunderstorm_11 написа:колега аз имам мултицет ама не знам каде да вратна копчето там на колко милиампера ли да го дам какво да мери ако мойе мо го напиши![]()
Първоначално можеш да го сложиш на 10A, но ще трябва да преместиш червената сонда на другата букса за 10ADC. Така ще мериш тоците над 1А, след това можеш да върнеш сондата на старото място и да превключиш на 200mA примерно.
14 мнения
