VANOS?
19 мнения
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
VANOS?
абе знам, че вече е писано, но не за Е39....
значи един приятел дойде с един ориг. РС на БМВ и закачи и гледам по едно време че пише че имам управляващо уствойство на VANOS
тъй като си мисля, че аз нямам такъв купон в мойта талига, бях тотално шокиран. На всичкото отгоре като кажеш на програмката да се свърже с него и то показва някакви данни ...
въпроса ми е "как мога да позная мойта дали има VANOS ?" и то на "око"
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
току що научих че при М50 изглежда така:
така ... като съм почнал нека да ви питам и друго.
При топъл двигател и в движение понякога се получава едно леко придърпване, все едно изведнъж спира притока на горивото .... това е някъде за около 0,5 секунда и после се оправя. При темпомат и постоянна скорост се усеща много ясно ... поразгледах из форумите и там пише, че това животно ВАНОС трябвало да се сменя на около 200 000 км и често то било причината за тези придърпвания. Иначе не ми губи масло, вода и други течности ... мощността доколкото мога да я сравня с дизела който имах преди мисля че е добре
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Ти си с по новия двигател М52 който също има вАнос
И тва с придърпванията надали е от ваноса.Той трака като почне да се здухва
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Свали капака над бобините и ако имаш глухо ключе 10 провери дали всичките са стегнати!!! При брат ми беше така и един път като пътувахме към банско направо стана непоносимо особенно като трябва да изпревариш и напънеш яко газта! Получаваше му се около 2000-2500 оборота ясно и един път малко над 3000 по слабо!
И той си мислеше че е от Ваноса и след като проверихме бобините се оказа че имаше една разхлабена и след като я стегна проблема изчезна!
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Стига бе брат не мой така с тези смени. И аз съм над 200К не ми се сменя още нещо. Кой знае колко е тоя Vanos
- krika
- Кара: джата
То повечето ваносни мотори по Е36ците както и при Е34ките са на по 200 000+ реални така че спете спокойно
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
ок! то и без това не се чува тракане откъм мотора ...
но проблема с придърпването остава ...
Между другото, бях писал, че вентилаторът ми намалява след като загрее колата ... след като изчистих грешките от управляващото устройство на климата, всичко се оправи ...
- Lucky
- Старши ентусиаст
А бе то малко оф топик ама този твой приятел да вземе да каже как е направил тази работа с лаптопа и комуникацията с ЕКУ и тука да си направиме. Сигурно е гъзарийка - караш си и гледаш кво става под капака
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
Lucky написа:А бе то малко оф топик ама този твой приятел да вземе да каже как е направил тази работа с лаптопа и комуникацията с ЕКУ и тука да си направиме. Сигурно е гъзарийка - караш си и гледаш кво става под капака
пича работи в БМВ и отговаря за упр. устройство на мотора. Щеше да дойде при мене с една 6, но дойде с новата 7 серия (цялата опакована в пластмаси и сензори) и донесе кабелче и софт за БМВ. Интересното беше, че в софт (казва се INPA ver 1.92) Е39 бяха към каталога стари модели
после направих едно кръгче със седмицата и подобрих моя рекорд за скорост - 290 км/ч
кабелчето струва към 40 ЕУР и може да се купи навсякъде. Софта е проблем и сега съм в преговори с него за "закупуване"
- Lucky
- Старши ентусиаст
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Lucky написа:Брой и мене за едно копие. Там квото трябва ще се отчитаме![]()
Аааа Lucky,
моля, моля, на партийка тези екстри, АКО ОБИЧАШ... :mhihi:
Последна промяна ICE на 12 Фев 2006, 12:30, променена общо 2 пъти
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
След М50ТУ ('93 г.) всички 6-цилиндрови са с ванос, а М52 даже с двоен (на всмукателните и изпускателните клапани), на Е39 въобще няма мотор (бензинов, де) без ванос. А ваноса е слабото място на БМВ моторите и до днес, даже М моделите си страдат хронично. Някой беше цитирал преди време сума от 1200 лв. за смяна, ама това е в България...
- krika
- Кара: джата
М52TU е с ванос на двата вала, а М52 е само с един
- Penchev
- Сватбаря
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
19 мнения
