Шофьорска врата
3 мнения
Шофьорска врата
Здравейте всички.Получи ми се един такъв проблем: При отварянето на шофьорската ми врата ми се счупи дръжката смисъл жилото или каквото е там вътре се откачи или се скъса не знам.Въпроса ми има ли някой представа какъв точно е проблема и къде в Бургас мога да я отремонтирам, че мн кофти така....Благодаря предварително !!!!!
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Re: Шофьорска врата
Най вероятно жилото колега,сваляй кората и ще видиш
Re: Шофьорска врата
Първо провери дали дръжката се движи свободно (без усилие) като я дърпаш
Ако е така жилото се е откачило от дръжката може и да ти се размине свалянето на кората
- С тънка отвертка изваждаш тапата на пластмасовата вложка около дръжката
- Отвиваш винта под нея
- С нагаждане и прибутване напред изваждаш вложката с дръжката (ако жилото е откачено от дръжката, то ще остане под кората)
- Закачаш го и сглобяваш по обратния ред
Ако не е откачено от дръжката трябва да се свали цялата кора ....
PS: Между кората и ламарината на вратата има залепена плътна шумо и влаго изолция и тя не позволява жилото да падне надолу дори и да се откачи, а то се държи и на щипки.
3 мнения
