Проблем с АБС
11 мнения
- Lutcifer
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: Етрополе
- Кара: 525 TDS 98г.
Проблем с АБС
Светна ми лампата за АБС-а и като отидех на дигностика се осамниха в двата задни датчика , но след като ги смених още си светеше лампата .Тогава ми казаха ,че може да ми е отишал компютьрьт но като сложа друг колата неще да пали , а като си вьрна стария се оправя .Как може да се оправи проблема с паленето за да си сменя компютьрьт.
Re: Проблем с АБС
Колега съветвам те да първо си направиш една читава диагностика при оторизиран дилър (все пак става дума за спирачки) защото много малко вероятно е да се скапят двата датчика едновременно ...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с АБС
колега те може и да ти кажат че ти се е скапала колата и да ти продадат нова отивай при тях да я тестват пак и след като не се е оправило от датчиците да търсят проблема не да закачат и да гледат само какви грешки дава и да сменят наред а относно ако говориш за компа на двигатела от никоя друга кола няма да запали по простата причина че нямат диалог с имобилайзера а от там най малко може да ти е проблема
Барай шишарката Минкеее ....
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Re: Проблем с АБС
Колега километража работи ли ти ? питам защото попринцип той взима данни от задният ляв датчик за абс/асц и ако ти е преебан той или компа няма да ти работи километража,аз поне така мисля. другото което е на мен ми се беше презакал задният десен датчик и не ми работеха абси асц. Моя съвет колега е ходи с направи свястна диагностика някаде защото съм патил доста от това гадаене по сервизите. Почват излишни разходи и така на татака.
Успех колега дано съм бил полезен,ако съм се заблудил за нещо нека някой колега да ме поправи.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Проблем с АБС
bulletspeed написа:Колега километража работи ли ти ? питам защото попринцип той взима данни от задният ляв датчик за абс/асц и ако ти е преебан той или компа няма да ти работи километража,аз поне така мисля. другото което е на мен ми се беше презакал задният десен датчик и не ми работеха абси асц. Моя съвет колега е ходи с направи свястна диагностика някаде защото съм патил доста от това гадаене по сервизите. Почват излишни разходи и така на татака.
скоростомера взима информация от датчика на диференциала
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: Проблем с АБС
NAPSTERS написа:bulletspeed написа:Колега километража работи ли ти ? питам защото попринцип той взима данни от задният ляв датчик за абс/асц и ако ти е преебан той или компа няма да ти работи километража,аз поне така мисля. другото което е на мен ми се беше презакал задният десен датчик и не ми работеха абси асц. Моя съвет колега е ходи с направи свястна диагностика някаде защото съм патил доста от това гадаене по сервизите. Почват излишни разходи и така на татака.
само дето е39 няма датчик на диференциала ми чете инфо скоростомера от заден ляв датчик на абс/асц
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
- Lutcifer
Re: Проблем с АБС
Преди време бях счупил задният ляв датчик и го бях махнал временно , тогава спря да ми работи километража , но като го смених се оправи.След това ми казаха че и другия заден не работи та смених и него и на диганостиката тогава ми казаха че и на четирите колелета датчиците си предават информация на компютьрьт но продалжава да си ми неработи абс-а следователно и асц-то.Става на вапрос за компютьрьт който се намира над дясната предна гума под единия филтьр за климатроника.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Re: Проблем с АБС
Кажи им на тия твойте "майстори" че не се намира там комютъра на АБС-а
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: Проблем с АБС
там ти е ДДЕ-то компа управляващ двигателната електроника абс компютъра по спомен някъде зад жабката е ама според мен смени майстора по добре преди компа
- NAPSTERS
Re: Проблем с АБС
anzak написа:NAPSTERS написа:bulletspeed написа:Колега километража работи ли ти ? питам защото попринцип той взима данни от задният ляв датчик за абс/асц и ако ти е преебан той или компа няма да ти работи километража,аз поне така мисля. другото което е на мен ми се беше презакал задният десен датчик и не ми работеха абси асц. Моя съвет колега е ходи с направи свястна диагностика някаде защото съм патил доста от това гадаене по сервизите. Почват излишни разходи и така на татака.
11 мнения
