БМВ 530i M54 2001г. проблем перка климатик ?- Решен!!!
18 мнения
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
Проблема се състои в следното: Перката на климатика, се включва по-някой път като запаля колата на студен двигател, и ако загася колата тя продължава да работи, докато не падне акумулатора. Ако пак запаля след около 1-минута спира и започва да си работи почти както трябва, но почти. Дефакто тя би трябвало да се включва след като се активира виското като спомагателна, но уви пуска се преди да се активира виското (виското си работи по-принцип). Та как да резбера, как се активира перката от двигателя, освен че се активира от климатика. Някакви схеми, бушони, релета, диагностика като правя каде да гледам за проблема и т.н.?
Последна промяна sajonara на 23 Ное 2009, 21:14, променена общо 1 път
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Кара: E70
Re: БМВ 530i M54 2001г. проблем ?
брато кажи като за начало, чиста 530 бензин ли караш, или 520 с присадени работи от 530 бензин
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Всичко е присадено, прехвърлено. Но НИЩО не е променяно или преправяно. Проблема не е в монтажа на 200%, ако се съмняваш в това. Нещо има !!! ???
- El Diablo
- Кара: E70
а виското и 2-та радиатора с перката на климатика, и те ли са от 530-та ..
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Абсолютно всичко е от 530i. На гол скелет на колата прехвърлих всичко до последното болтче и кабелче. Без седалки и тапицерии де
виж таралежа на климатроника........на един приятел 1:1 го правеше на Х5-цата....след смяната сичко заспа
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Е каква е връзката на таралежа с перката на климатика, той управлява вентилатора на парното в купето и някои други функции ,но не вярвам да има общо с външната перка.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Твоята перка се управлява от DME-то на колата, т.е. не е като преди фейса с резистори. По принцип за управлението на перката DME взима много фактори единия, който е от температурния датчик за температурата на водата, този който влиза от долната лява страна на радиатора като си срещу колата. Според мен е най-вероятна причина, щом всичко останало по системата е наред. Мисля, че на диагностика ще си покаже. Също можеш да разгледаш ТАЗИ ТЕМА, където съм дал линк към един много полезен документ за работата на климатичната система на Е39. Всъщност там има всичко, което те интерисува.
sajonara написа:Е каква е връзката на таралежа с перката на климатика, той управлява вентилатора на парното в купето и някои други функции ,но не вярвам да има общо с външната перка.
еми таралежа управлява вентилатора в купето,като работи вентилатора в купето и пуснеш климатика се вкл компресора и след това и вентилатора отпред,ако не ти работи вентилатора в купето няма как да пуснеш климатика/съответно перката отпред,така че връзка има
Така беше и на тази Х5-ца,сменихме таралежа и вече не се пускаше перката на радиаторите отпред
- Vasko Beliq
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: гр.Бургас
- Кара: 525 tds
- Мечтае да кара: E60 530d
Извинявай колега,не е свързано с темата ти,ама искам да те попитам колко пари ти излезе смяната на двигатела от 520 на 530?Щото се чудя да мина на 2.8 двигател или 3.0,по ми се иска да е 3.0
ама май ще е повече кинти от 2.8.Така че ако може да споделиш колко кинти е двигатела,останалите чаркове и колко за самата смяна.А и каде и кой извърши тази интервенция.Благодаря ти предварително.
Кара една своя мечта!
Vasko Beliq написа:Щото се чудя да мина на 2.8 двигател или 3.0,по ми се иска да е 3.0
Имам съмишленик
- denis_dimirev
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: София, Димитровград
- Кара: E53 3.0i, E61 530xd
- Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
meha написа:Vasko Beliq написа:Щото се чудя да мина на 2.8 двигател или 3.0,по ми се иска да е 3.0
Имам съмишленик![]()
Не е само твой съмишленик колега
Извинявам се за спама в темата на колегата
Поздрави
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Двигател - 2000лв.Автоматични скорости - 2000лв.
Стопове LED - 400лв.
цялото окабеляване се сменя, диференциал, изпускателната система (тръбите и ауспусите), спирачната система, волана (целия с лоста защото на него е ъгловия сензор за DSC), SRS (еърбеците), парното (конзолата в купето), и други дреболийки, + ТРУД (м/у 7 и 10 дни) - 2100лв
Общо = 6500лв. за 3000куб.см и 231к.с (и минаваш от 96' или 97' на 00' до 03' по ваш избор)
Ако някой се интересува момчето има и 2.8 и 2.5 и 2.3 (много по евтино от 3.0) разбирасе ако има интерес може и 4.4 но там е по-скъпо от 3.0. Това е момчето от което няма да останете разочаровани memberlist.php?mode=viewprofile&u=10768
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Аз също мога да гарантирам че @Mirafiori ще свърши работа и ще сте доволни
ivanov 530d написа:Аз също мога да гарантирам че @Mirafiori ще свърши работа и ще сте доволни
е на мене в него ми е надеждата
още един глас за Явката от мене
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turbonetic
