Подкачваща помпа в резервoара! ТДС
17 мнения
- DANTE525tds
- Регистриран на: 14.09.2007
- Местоположение: Русе
Колеги, колата почна малко по-трудно да пали, но не е от студа, не са и свещите-нови са! Може ли да е от тази помпа в резервуара? Сякаш просто няма нафта до двигателя, иначе върти, има ток да те "убие" !
Дали е от там проблема, а? Някои сменял ли е? Колко струва
Благодаря предварително!!!
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: Подкачваща помпа в резервуара! ТДС
Проблема с попмата в резервоара се появява когато количеството на гориво е около или под 15л., направи следната проба колега, зареди до горе и виж как пали, и като падне горивото под полвин резервоар как пали и тогава пиши какъв е резултата?!
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- DANTE525tds
Ами миналата седмимца заредих до горе, сега на около 30 Л. а започна това от 3-4 дена много преди да стигне средата!
Веднъж запали ли , няма проблем! като поседи малко 15-20 мин или повече пак трудно пали! Или трябва да въртя много или поне да завъртя клуча два пъти ! А преди по-малко от година сменях свещите, бяха изгорели 5 от 6
, но мисля пак да ги прегледам! По принцип пали от четвъртинка, без значение колко е студено!
- **Novobraneca
Нафтовия филтър сменил ли си? Провери си свещите! Самата помпа в резервоара има цедка може тя да се е задръстила, но колега както описваш проблема най вероятно горивната система смъче от някъде ъздух и ти пада налягането на горивото, огледай всички мъркучи по горивопровода
Успех
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Колега,ако от нафтовия филтър до ГНП-то имаш прозрачна пвц връзка лесно ще разбереш дали работи помпата.Вдигни капака,дай "на контакт" и ако в този маркуч видиш да мърда мехурче въздух,потърси проблема в гумените маркучета за "излишно гориво",а също клапана/болта на помпата в който е закачено маркучето от дюзите/
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колега слагай един клапан преди горивния филтър и всичко ще се оправи струва 10лв.успех
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
DANTE525tds написа: А преди по-малко от година сменях свещите, бяха изгорели 5 от 6, но мисля пак да ги прегледам!
Направи го.
Какви свещи сложи? Има много ментета, внимавай.
Като врътнеш ключа и запалиш тресе ли за няколко секунди мотора и след това да се нормализита работата му?
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Подкачваща помпа в резервoара! ТДС
аз сменях преди месеци хоффер - 125 лв . засега е добре иначе оригиналната беше 250 и нагоре
- cls6666
bera написа:DANTE525tds написа: А преди по-малко от година сменях свещите, бяха изгорели 5 от 6, но мисля пак да ги прегледам!
Направи го.
колега това показател за свещ ли е че на мен така ми прави,
а как се проверява коя е аут?
- bera
- Кара: 525tds
Да, cls6666 щом тресе значи някое движение не ще да тръгне веднага, отдавам го на свещи.
Колегите, казват ,че свещите на ТДС не се хващали на диагностика.
Аз лично ги свалям и ги пробвам една по една на акумулатора.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
cls6666 написа:bera написа:DANTE525tds написа: А преди по-малко от година сменях свещите, бяха изгорели 5 от 6, но мисля пак да ги прегледам!
Направи го.
аз свалям общата шина и на всяка свещ подавам + и ако преискри е ОК, ако не , смяна
- bera
- Кара: 525tds
nightdriver написа:аз свалям общата шина и на всяка свещ подавам + и ако преискри е ОК, ако не , смяна
И така става ,но аз предпочитам да ги видя как нагряват. Понякога свеща не е изгоряла ама не нагрява добре или нагрява леко в задната и част. Хубаво е да се свалят.
- cls6666
- DANTE525tds
Колеги, в краина сметка сметка смених помпата!!! Беше заминала, пак пали от четвъртинка !!!!!!
Струваше ми 150 с труда, някаква италианска! А ми обясниха че вътре моторчето му заминават четките и за тва на около 10-15 г. се скапвала! сега е вече ОК !!!! Но благодаря на всички !!!
- **Novobraneca
Колега ако не ти е проблем качи снимка на старата помпа и снимка на кашончето на новата, че и на мен май ми предстои смяна
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
17 мнения
