Гаснене ?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Гаснене ?
Мнение от doomy525 » 13 Дек 2009, 15:17
Здравейте колеги :) Отново се появи един проблем, който си мислех, че след смяната на помпата в резервоара ще се оправи, но уви. Колата гасне, когато се сменят от първа на втора най-често. Кара се и като тръгне да се сменя скоростта (не винаги, но почти постоянно) и направо оборотомера пада долу и гасне (разходомера си върви нормално, а оборотите падат). Другия симптом, който е с този е - когато се кара примерно на 3та и дадеш 4та (не винаги) като тръгнеш да ускорява и направо муцуната забива и светват жълтите реотанчета с надпис DDE. Не мога да разбера защо прави така, при положение, че са сменени и умната дюза, помпата в резервоара, нафтовата помпа като стойности са перфектни, филтрите са сменени ? Имам чувстото, че остана едно единствено нещо, което не е сменено и то е точно от него - плочката ? Възможно ли да е от нея ? Скоростите като се сменят от 1ва на 2ра и има едно чудене все едно дали да я вкара скоростта или не и едно притласкване. Или може би трябва да се бутне малко тая плочка? Иначе като ускорение и вървеж нямам забележки никакви, нито пък от разход. Та опитах се да обясна най обстойно проблема и ако може да помислим от какво може да се получава така, че като я закарам на сервиз да знам какво да погледнат най обстойно.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Гаснене ?
Мнение от anzak » 13 Дек 2009, 15:22
умна дюза????
Барай шишарката Минкеее ....
Re: Гаснене ?
Мнение от doomy525 » 13 Дек 2009, 16:18
Сменена е с чисто нова БОШ
Кара: е39
Re: Гаснене ?
Мнение от wladio » 13 Дек 2009, 19:47
колега просто е и ти го знаеш-за съжаление е плочката.но за най сигурно ходи на диагностика,а тресе ли ти на ниски обороти??
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Re: Гаснене ?
Мнение от El Diablo » 13 Дек 2009, 21:33
пичага не се притесняваи за тва че свети АСЦ и АБС, не е болка за умиране, притесняваи се за това че ти гасне ТДС-а, ама тдс какво искаш... залагам за плочката
сигурно ти е някои датчик изгорял, за да ти светнат АБС и АСЦ
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Гаснене ?
Мнение от Пресиян Василев » 13 Дек 2009, 21:59
Управлението на помпата.налеи малко двутактово масло(бездимно) за проба.ако проблема намалее Сменяи плочката или караи с масло и увеличи порцията на горивото
Re: Гаснене ?
Мнение от doomy525 » 14 Дек 2009, 0:34
Колега помпата в резервоара е чисто нова, сменена преди няма и 2 седмици. Бях писал тема за гасненето и на следващия ден я смених и изчезна проблема. Два дена след това се появи това гаснене между скоростите.Или трябва да се настройва тая помпа, а не само да се смени? Въпроса е дали защото не съм ходил на диагностика да я изчистят грешката, че има проблем в управлението на помпата и борда да си мисли, че не е сменена и така да се бърка компютъра ? А относно АБС-а и тракшъна дали е някой датчик?
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: България,София.
Кара: E 39,34
Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
Детайли за колата: 0896863663
Re: Гаснене ?
Мнение от mitkosekurit » 14 Дек 2009, 9:22
Пич по приннцип като си тръгнал така накрая ще смениш и мотора има за целта диагностични уреди.Ако имаш желание ела в сервиза на Рашо Ауто и ще ти кажеме точно какво е пък може просто да и е разместена плочката на ГНП-то така на око и слух само ладите се правят.пиши на ЛС за инфо :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Гаснене ?
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Дек 2009, 9:30
Тоя форум взе да става прекалено комерсиален........ Във всяка втора тема рекалма на някой сервиз :dunno:
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Re: Гаснене ?
Мнение от monogamnia » 14 Дек 2009, 11:27
ivanov 530d написа:Тоя форум взе да става прекалено комерсиален........ Във всяка втора тема рекалма на някой сервиз :dunno:
Според мен страшна пародия е станала форума от разбиращи хора...нищо лично към никой...
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Re: Гаснене ?
Мнение от D.Pavlov » 14 Дек 2009, 12:14
monogamnia написа:
За съжаление малко са хората които разбират, визирам колегата Ivanov не искам да звучи като реклама но шапка му свалям за това което знае и прави, повечето в форума са само "професори"
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Re: Гаснене ?
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Дек 2009, 13:31
:oops: Айде без реклами !!!
Re: Гаснене ?
Мнение от doomy525 » 14 Дек 2009, 15:53
Днеска я закарах в сервиз. Изчисти се грешката за тракшъна. Явно нещо е дало грешка за момента и така е останало. Интересното е, че сутринта светна и угасна. След 15 мин каране докато стигна до сервиза светна пак. Беше задно дясно колело и ако даде пак така ще се смъкне колелото да се видят кабелите и самия датчик. Сега си работи перфектно. Относно гасненето - не знам, но се оправи след тая диагностика и изчистването на грешката на борда за помпата в резервоара. Ако я направи пак най вероятно ще посетя сервиза по-горе споменат :)
Кара: е39
Re: Гаснене ?
Мнение от wladio » 14 Дек 2009, 21:06
колега сипвай масло и се на бой.аз имах същите симтоми и слагам яко масло,няма ги вече.а и е полезно по малко масло в нафтата
Регистриран на: 8.07.2009
Кара: E87 LCI
Детайли за колата: 2011г, 143hp
Re: Гаснене ?
Мнение от martinvn » 16 Дек 2009, 14:09
От всякъде погледнато си е проблем в плочката ти, по това което описваш. Заради ниските температури навън + кофти нафта се получава, разбира се защото плочката е попрецакана.
Слагай ОМВ премиум или шел випауър и задължително двутактово масалце, примерно на щил бездимно. Аз слагам на око маслото честно казано :) долу горе 1 литър го изразходвам на около 150 литра гориво.
Ако пък ти се свиди да слагаш от по-скъпия дизел, слагай някаква добавка против замръзване....
Иди в някой сервиз и накарай да ти мръднат порцията гориво на около 3,2 до 3,7, където се държи най-стабилно. Ще ти хареса повече разхода и поведението, и тези забиви между първа и втора ще намалеят значително. И тъй като при такава порция ще си поема по-лесно без много настъпване, може да опиташ да превключваш поне първите две предавки на по малко обороти, примерно до около 1700 1800 :) Така няма да се натоварва толкова и няма да го има "изтръскването". Гарантирам че при такава настройка между 3,2 - 3,7 ще спре да гасне най-малкото.
Назад към E39
