Проблем с помпата на резервоара 525тдс
16 мнения
- VaSeToo0
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: Е36 328i ///M
става въпрос за 525tds.Като остане 10-15 литра в резервоара и не иска да работи и няма палене,но като го заредя повече от половината и работи,та въпроса ми е дали е от помпата която подкачва към ГНП или е от другата която прехвърля от едната страна на резервоара в другата
- CHUKANSKI
- Регистриран на: 4.11.2007
- Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E53 3.0D
Re: Проблем с помпата на резервоара 525тдс
помпата в резервоара!
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
, ако не, клапана от левия резервоарCHUKANSKI написа:помпата в резервоара!
и не питай от де знам - Plamin
- Регистриран на: 18.06.2009
- Кара: E39 523i
а малко повече инфо за тоя клапан къде седи и кво по точно му става
- VaSeToo0
маречков написа:, ако не, клапана от левия резервоарCHUKANSKI написа:помпата в резервоара!и не питай от де знам
Ще сменим първо помпата и ако не се оправи,ще видим този клапан
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
така и так ше разглябяш отвори си и другия резервар погледни и там как е поне ако има вода я изчисти...
- VaSeToo0
LUCIFER'S написа:така и так ше разглябяш отвори си и другия резервар погледни и там как е поне ако има вода я изчисти...
благодаря ти колега ще го погледна
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
В краина сметка,някои знае ли тая помпа ,кога работи?
В смисьл сутрин при пьрви старт и изобщо щом се вкл.релето за свещите има импулс да трьгне.
После когато е топла колата работи или не,или като наближи да нивелира м/у двете части на резервоара .
- DANTE525tds
- Регистриран на: 14.09.2007
- Местоположение: Русе
Преди 10 дни я сменях тая помпа! Но при мен проблема беше че дори не искаше да пали заради нея!
Та помпата се сменя за 30 мин максимум, оригинална над 250 лв. , аз сложих италиано
за 150 с труда, но знай че има голям ефект!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Постоянно работи помпата в резервоара
- DANTE525tds
Да, още като дадеш на контакт и тя започва да подкачва! И е много важна, защото друга нагнетяваща помпа няма, цялата система зависи от нея ! Горивната само разпределя, без да подкачва! А е нормално да е за смяна, защото тя с ел.моторче, на което след 10+ годинки му заминават четките...
И при мен се получи нещо от сорта!Онзи ден така се случи,че оставих нафтата да падне доста,почти щеше да светне лампата!Колата почна да пали трудно топла и веднага си помислих,че имам проблем с топлия старт!Заредих до горе на другия ден и проблема изчезна!Според вас и аз ли имам проблем с помпата?
- VaSeToo0
st_piskov написа:И при мен се получи нещо от сорта!Онзи ден така се случи,че оставих нафтата да падне доста,почти щеше да светне лампата!Колата почна да пали трудно топла и веднага си помислих,че имам проблем с топлия старт!Заредих до горе на другия ден и проблема изчезна!Според вас и аз ли имам проблем с помпата?
ами като я сменя,ще пиша дали се е оправил проблема
- DANTE525tds
Смени помпата и ще видиш, че всичко е от нея! На 99,9 % съм сигурен! Пиши после!
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Същата работа беше и при мене,помпата в резервоара и после караш и пееш
16 мнения
