Бутон ASC
4 мнения
Бутон ASC
Здравейте колеги,
Управлява ли се с бутон за вкл./изкл. на с-ма ASC и с-ма ABS на е39 520и?
След изключване на системата ASC на арматурното табло се появява и светлинна индикация за изключена с-ма и на ABS, така ли трябва да бъде или има проблем?
Весели празници
Весели празници
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Re: Бутон ASC
Колега ако ти свети абс-са и асц-ца имаш проблем. Може някой датчик да е заминал или да се е намокил а другият вариант е блокът на абс-са. Принципно като натиснеш копчето за асц-то ти светва само само един триъгълник в кръгче по средата на таблото не трябва да ти свети абс-са! Има доста теми по форума как да се отстрани проблема ползвай търсачката!
Re: Бутон ASC
8D8D написа:Здравейте колеги,![]()
Весели празници
1.Ако имаш индикация/триъгълниче в кръгче(оранжеви)/ следователно ASC системата е изключена.
Ако тази индикация се появява само след натискане на съответния бутон - ВСИЧКО Е НАРЕД!
2.Ако имаш индикация /триъгълниче в кръгче(оранжеви)/ + светнала лампичка ABS значи имаш проблем за който колегата над мен ти е обяснил.
Успех!
4 мнения
