ДВД в Е39 с голямата навигация ???
30 мнения
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
От няколко дена ме мъчи един въпрос, но немога да му намеря отговор. Възможно ли е и ако да как да си сложим двд в колата което да работи с монитора на навигацията? По разни чужди форуми видях, че има такива свързани на мястото на ТВ модула (работят когато от менюто се избере телевизия), но никъде не е обяснено като хората как става.
Пресли, Лъчо и останалите мислили ли сте го ???
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: ДВД в Е39 с голямата навигация ???
От бялата букса на TV вадиш:
Пин 4 -> Аудио вход (Audio IN)
Пин 5 -> Аудио изход (Audio OUT)
Пин 6 -> Видео вход (Video IN)
Пин 15 -> Видео изход (Video OUT)
Купуваш си едни AV кабели (чинч) и ги свързваш.
Купуваш някакво DVD, което да работи на 12в. с дистанционно (може и домашно за 220в, но трябва да се преправя), вадиш очето за инфраред от плейъра, слагаш го някъде отзад, за да го лови дистанционното и като свържеш всичко, отиваш на телевизия и даваш на AV и гледаш каквото си включил
Сега чак видях, че схемата я има по горе, ама айде и аз да я пусна
Последна промяна mad_presley на 30 Дек 2009, 0:14, променена общо 1 път
- I.Voykov
Ако съм разбрал правилно задължително ми трябва ТВ Тунер и след като го имам по съответната схема се връзва към бялата му букса.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
То първо я нямаше
после "изникна"
по-големия проблем е не видео сигала, а аудиото - моно е
ПС: абе гледам си радиото (БМ54 - да ми честито) и забелязвам от известно време че има някакви ВЦР входове които са стерео, но как ли се активирват
- ще взема дапробвам със пуснат A/V + кабел със резисторите и кондензатора като за AUX in-a може и да се събуди
- mad_presley
- Кара: E39 M5
I.Voykov написа:Ако съм разбрал правилно задължително ми трябва ТВ Тунер и след като го имам по съответната схема се връзва към бялата му букса.
Аз сега се зачетох в първия ти пост и видях, че си мислиш да сложиш нещо на мястото на ТВ тунера.
Ако нямаш ТВ тунер, няма как да стане, поне не и толкова лесно.
spacepl написа:То първо я нямашепосле "изникна"
Кво ти пука, че е моно, то порното и на моно се чува добре
Може и без ТВ тунер.Аз имам готов комплект ДВД,свалено от мойта кола,което се връзва в бъгажника и ти изкарва на навито филми,слушаш мп3,снимки и т.н.С една дума чете всички дискове.Монтира се някъде едно око и с дистанционно което е колкото половин вафла
си го управляваш.Ако имаш интерес,дай сигнал
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
Тази тема .. направо не знам .. иде ми да ви разцелувам ..
Таман щях да взимам една чудеся за да слушам mp3-ки ... а с този вариант дето казвате тука .. ще излезе по тънко !!
Весело посрещане на новата година !!
това се бях навил да взимам : http://www.bimmernav.com/store/catalog/ ... m-166.html но .. варианта който обсъждате по ме блазни !!
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Здравейте колеги, преди време след падане на акумулатора по някакъв начин нещо на моя ТВ-тунер му стана и спря да работи. След няколко неуспешни опита да намеря човек, който да го погледне и оправи, реших да променя кардинално нещата и за това си сложих отзад в багажника това ДВД, което се връзва към монитора без да минава през ТВ-тунера, с помощта на едни кабели, които лъжат системата, че има тунер. След това се връзва и аудиото, което влиза направо в усилвателя на колата(при мен е DSP), но минава през едни hand made усилвателчета, които изравняват нивата на сигнала между Audio Out на ДВД-то и Audio In на DSP-то. Знам, че говоря много общо, но истината е, че не разбирам много от електроника и тези неща ми ги направиха други хора, но под моето "мъдро ръководство"
. Давам линка към ДВД-то не, защото е много яко, а защото го предлага фирмата, която изработва всякакви кабели и преходници за да може да бъде излъгана системата в колата, че сигнала идва от тунера. Освен това фирмата предлага и едно кабелче , с което се пуска и ТВ-то в движение и т.н. Сега на дисплея не ми излиза Television, но като натисна за 3 сек. бутона с часовника, ми излиза менюто на ДВД-то и от там каквото си искам-обикновена ефирна ТВ, цифрова ефирна ТВ, ДВД, USB или SD Card. Има изходи за два или три монитора(така, че да може човек да пусне монитори и на децата
), вече не помня. Излишно е да казвам, че саунда от ДВД-то се различава адски много от този от чейнджъра-изведнъж високите дойдоха
. За тези промени ми помогнаха колегите Роман, за който писах в една друга тема за аларми-той оправи Аудиото и колегата disem-той достави и върза кабелите и преходниците с ДВД-то.
Извинявам се, че поста стана много дълъг, но мисълта ми е, че няма никакви проблеми да се сложи ДВД в колата с или без ТВ-тунер. Дори в случая с моето ДВД, тунера отпада като необходимост и може да се продаде на колега, който не е чел тази тема
Който иска може да ми пише и да се видим някъде из София за да разгледа системата и ако реши да действа.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
при мен съм монтирал външен цифров тв тунер които има гнездо за USB FLASH имам кристална телевизия в движение, слушам МП3 и си гледам филми, във всички възможни формати. видео сигнала съм го вкарал в фабричния тунер, но през входа за камерата за задно виждане, а аудиото през касетофона и звука си е стерео и е както трябва.
просто вместо TAPE тато натисна копчето MODE на монитора излиза образа от външния тунер, а навигацията си остава в режим касетка и си влиза аудиото. ако някои иска да заповяда да види как съм го устроил да прави снимки и да прилага обяснение, че се неостава време аз да свърша тая работа
- sappa
- Регистриран на: 30.06.2006
- Кара: M52B28
map13 написа:Тази тема .. направо не знам .. иде ми да ви разцелувам ..![]()
не забравяй факта, че ако ползваш A/V входа на фабричния ТВ тунер ще имаш моно сигнал и качеството на звука отива на кино
"Две неща са безгранични на този свят - вселената и човешката глупост, като за вселената не съм много сигурен..."
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Ето така ми изглежда HighTech
отделението без ТВ-тунера, вижда се джаджата, която лъже колата, че има тунер и пуска видеото към монитора.
Това е менюто на ДВД-то.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ivo1bg написа:Ето така ми изглежда HighTechотделението без ТВ-тунера, вижда се джаджата, която лъже колата, че има тунер и пуска видеото към монитора.
Силно ме интересува, звукът от тази джаджа през DSP-то ли минава или само през радио тунера!?
- calico
- Регистриран на: 13.11.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: 525dA - 2003
И мойта е с такава джаджа, но имам и тв тунер и си работи, но видеото се пуска като се задържи бутона под този за телефона отгоре вдясно който е с часовниче на него, и звука е стерео, правено е в тояга. Поздрави !
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Не може да мине през DSP-то, защото то няма аналогов вход (поне моето) и за това използва радио-тунера, но пък така е вързано, че звука излиза и когато съм на Radio и когато съм на Tape. Момчето, което го върза ми обясняваше нещо за някакви приоритети в звуковете в колата, ама съм забравил. Сега например ако си пусна касетофона или радиото, те си свирят докато не включа ДВД-то, което ги кара да млъкнат (подава им се някъде някакъв сигнал за MUTE) и започва да се чува само ДВД-то. Ако звънне телефона обаче, млъква и ДВД-то и се чува само телефона. По принцип звука може да мине и през DSP-то, но през цифровия вход и така ще трябва да се лишиш от чейнджъра, но няма никакъв смисъл, защото то орязва яко високите и саунда не е като хората (сам си усетил разликата между радиото и CD-тата). А и идеята на цялата галимация беше да се избегне DSP-то.
30 мнения
