Някой може ли да ми каже за какво се използват тези два бутона н
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.12.2009
Местоположение: Vraca
Кара: BMW e39 525 tds
Мнение от geleto021 » 09 Яну 2010, 7:11
Някой може ли да ми каже за какво се използват тези два бутона на автопилота
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Някой може ли да ми каже за какво се използват тези два буто
Мнение от tsb_bg » 09 Яну 2010, 11:18
No1 - включване/изключване на темпомата
No2 - включване/изключване на циркулацията на въздуха само вътре в купето за климатика (дублира бутона на панела за управление на климатика/климатроника)
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 09 Яну 2010, 12:39
Първото е примерно си настроил темпомата на определена скорост и като го натиснеш, се маха зададената скорост
Второто - влизаш в тунел примерно и вместо да се пресягаш към малкия panel долу до климатроника, тоя бутон е направен за удобство само да го натиснеш без да се пресягаш
Мнение от geleto021 » 09 Яну 2010, 13:37
Благодаря :) :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 26.06.2007
Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
Мнение от GANUK » 09 Яну 2010, 15:07
geleto021 написа:Някой може ли да ми каже за какво се използват тези два бутона на автопилота
зависи какво точно питаш :)
дали питаш по принцип или питаш точно за този волан?
защото точно при това вариант на снимката - няма автопилот, не може да стане на е36. Този волан се използва само за музиката :)
Мнение от tsb_bg » 09 Яну 2010, 17:35
GANUK написа:... защото точно при това вариант на снимката - няма автопилот, не може да стане на е36. Този волан се използва само за музиката :)
Точно това на снимката са бутоните на автопилота (темпомата)
Дали става на Е36 не мога да кажа, но в Е34-раздела има прясна тема как са подкарани функциите на MFL - мултифункционален волан (по принцип и там темпомата се управлява с лостче), което ме кара да си мисля, че и на Е36 с повече желание може да се пусне
Мнение от GANUK » 09 Яну 2010, 22:51
tsb_bg написа:
колега, това на снимката е моя волан и аз по-добре знам кое какво е :) ;)
Дай линкче към темата за темпомата при е34 ако не те затруднява.
thanks.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 09 Яну 2010, 23:14
А туй то :kuku: как тоя волан няма да управлява автопилота.... след като копчетата от дясно (като на снимката) са точно за автопилота..... а копчетата от ляво са за музиката... вече е друг въпроса ако колата няма автопилот,а има такъв волан :mhihi:
Мнение от tsb_bg » 09 Яну 2010, 23:27
Да де но въпроса е пределно ясен - за какво са тези два бутона на автопилота ....
Мнение от geleto021 » 10 Яну 2010, 2:42
Да аз питах за бутоните при е39 за какво се използват а иначе снимката е от GANUK понеже нямам др
Мнение от tsb_bg » 10 Яну 2010, 12:31
geleto021 написа:Да аз питах за бутоните при е39 за какво се използват ...
Назад към E39
