Пуши?
68 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Пуши?
Колата е 525D, 2001г. автомат. От няколко месеца всеки път, когато сритам кикдауна изпушва облак сиво-черен дим. Водих я два пъти в Дару кар, всеки път е о'к
Последния път я водих началото на декември, две от дюзите излизат незначително от показателите. Колата си върви все така, както и преди, разхода се вдигна от 1.5 месец, ма тва може и да е от "зимната" нафта. Свалих колектора и АГР клапана, бяха пълни с чернилка и нагар. Пръснах го на пароструйка, една част падна. След като изсъхна и мина на въздух за всеки случай, го събрах и чернилката изчезна за около 3-4седмица, но сега сме пак в изходно положение? Та, въпросите са следните: какво е? Ако са дюзи, има ли смисъл от смяна само на разпръсквачите, търпят ли чистене, как и къде. Колектора за да се изчисти от нагара и по пеперудите трябва да се мие/кисне с някаква химия - каква и как? Цена нов колектор - 800лв. Разпръсквачи май 200лв., дюзите по 600лв. В краен случай ще се възползвам от промоцията на Дару, но ако има и друг смислен вариант?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Последния път я водих началото на декември, две от дюзите излизат незначително от показателите. Колата си върви все така, както и преди, разхода се вдигна от 1.5 месец, ма тва може и да е от "зимната" нафта. Свалих колектора и АГР клапана, бяха пълни с чернилка и нагар. Пръснах го на пароструйка, една част падна. След като изсъхна и мина на въздух за всеки случай, го събрах и чернилката изчезна за около 3-4седмица, но сега сме пак в изходно положение? Та, въпросите са следните: какво е? Ако са дюзи, има ли смисъл от смяна само на разпръсквачите, търпят ли чистене, как и къде. Колектора за да се изчисти от нагара и по пеперудите трябва да се мие/кисне с някаква химия - каква и как? Цена нов колектор - 800лв. Разпръсквачи май 200лв., дюзите по 600лв. В краен случай ще се възползвам от промоцията на Дару, но ако има и друг смислен вариант?Благодаря предварително на отзовалите се.
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
Re: Пуши?
колега нормално да изпушва на кикдаун, то новите пушат камо ли наште
дюзите се прават , иначе нови ако имаш пара
Re: Пуши?
miroalpina написа:колега нормално да изпушва на кикдаун, то новите пушат камо ли наштедюзите се прават , иначе нови ако имаш пара
гледам, че и новите изпушват, ама при мен си прави облак дим
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Re: Пуши?
clikk написа:miroalpina написа:колега нормално да изпушва на кикдаун, то новите пушат камо ли наштедюзите се прават , иначе нови ако имаш пара
Катализатора ти къде е?
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Пуши?
Аз съм с катализаторите и не пуши при кикдаун и при всякакво натискане на педала.
- koko_milena
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: 525d 2001г automatic
Re: Пуши?
Колега,сипвай само АЛПИН ДИЗЕЛ и няма да го имаш този проблем.Това сам го изпитал. 525д 2001 автоматик
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Пуши?
Колега спокойно !
Щом след почистването на АГР-а и колекторите пушенето е спряло и след 3-4 седмици се е появило , означава , че караш много градско на ниски обороти и трупа нагар !
При всеки удобен момент я изрязвай , за да я продухаш или отново прочистване на горе споменатите елементи !
Re: Пуши?
nightdriver написа:Колега спокойно !
хмммм, вярно последните месеци карам само градско, но пък и преди карах много градско. Кoлата я имам от 2г.
Последна промяна clikk на 17 Яну 2010, 12:53, променена общо 1 път
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
Re: Пуши?
споко колега нема дизел кодето като го изцепиш да не пуши, мойта е като твойта само че ръчка, като я купих изчетох целия форум и направих всички процедури по обслужването на колата, и все пак като я изрежа пак разстила по малко кюмур, иначе при нормално каране няма пушек. Колегата nightdriver е прав че при повече градско трупа нагар, а и нашите горива по бензиностанциите са толко качествени че няма как резултата да е друг. Но ако колата ти пуши и в ниските обороти значи имаш проблем и те съветвам да си провериш и дебитомера
Re: Пуши?
само във високите и само при рязък кик, но е много. Това, което се чудя е дали някоя дюза, не позапушена или да я дави с нафта и за тва да пуши, защото не я изгаря
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Пуши?
Тая кола трябва да се огледа хубаво с добра програма...., и дюзи имаш проблем, и дебитомер сигурно, и шом прави много нагар турбото би трябвало да ти мазни и то. Отивай в читав сервиз! Проблема ти едва ли е от едно нещо само
Re: Пуши?
LUCIFER'S написа:Тая кола трябва да се огледа хубаво с добра програма...., и дюзи имаш проблем, и дебитомер сигурно, и шом прави много нагар турбото би трябвало да ти мазни и то. Отивай в читав сервиз! Проблема ти едва ли е от едно нещо само
мерси за съвета, ма моите коли се правят само в Дару кар. Първия път намерих само някакъв проблем скъсано маркуче за въздух - смениха го и тва е. Всичко друго е о'к. Колата се кара с 0-40 масло сменя се достатъчно рано с всички филтри пак там.
- LUCIFER'S
Re: Пуши?
не се доверявай много на големите сервизи.... маслото за твоят двигател е 5 W 30 !!! АСЕА А3 B3 C4 изхождайки от годините и пробега и климата, няма никаква логика да я караш с 0 W 40....
68 мнения
