Как се сваля стартер на 525д (530д)
5 мнения
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
Имам проблем със стартера, или е бендикс, май по вероятно, защото "забива" и издава странен звук и понякога пали от 4тия или 5тия път....
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- go6o_lud
Re: Как се сваля стартер на 525д (530д)
Не може никой от вас да не е свалял, или поне малко инфо ми дайте да не го гледам като индианец и накрая само да го дочупя
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Ето тук на:
Starter Motor 6-Cylinder Engine (M52 Motor).
Не знам твоя мотор как се води ,но сигурно е подобно.
Дано съм ти бил полезен.
Успех.
Снятие и установка стартера
Стартер находится сбоку, у плоскости соединения блока цилиндров и КПП.
СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея расположена в багажнике сзади правой боковой облицовки.
При отсоединении батареи стираются записи в электронных блоках памяти, в частности, памяти неисправностей двигателя. Обратитесь к рекомендациям Раздела Снятие и установка аккумуляторной батареи.
2. Заизолируйте лентой клемму кабеля, идущего к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, чтобы исключить случайный контакт.
3. Снимите заднюю нижнюю облицовку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.
4. Отсоедините следующие провода: 1 - клеммы 30 от положительного полюса аккумуляторной батареи; 2 - клеммы 50 от выключателя зажигания.
Пометьте прокладку проводов, чтобы не ошибиться при сборке.
5. Выверните болты крепления стартера со стороны КПП с помощью удлинителя.
6. Выньте стартер.
УСТАНОВКА
1. Проверьте шестерню привода стартера и зубчатый венец маховика. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Установите стартер и закрепите болты крепления моментом 50 Нм.
3. Закрепите провод у клеммы 30 моментом 10 Нм, у клеммы 50 моментом 5 Нм.
Провода проложите в соответствии с маркировкой, нанесенной при отсоединении. Следите за тем, чтобы они не перетирались о смежные конструкции.
4. Установите заднюю нижнюю облицовку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.
5. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы, запрограммируйте станции радиоприемника.
Успех.
СНЯТИЕ
6. Выньте стартер.
УСТАНОВКА
- go6o_lud
Ами м57 се води моя мотор, горе долу придобих някаква представа доколкото мога да чета чужди езици
ще се опитам някак си да се оправя, но ... някак аз си нямам много доверие
Мерси все пак
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
първо иди да го изпръскат мястото около стартера,че голяма мизерия ще е там
5 мнения
