Проблем с вентилатор на радиатора Е 39 530i 2000г.
16 мнения
Като включа климатика компресора заработва,но след като задържа малко на обороти и изключва,защото не се включва електрическата перка за охлаждане на радиатора.Някой знае ли как се управлява тази перка...кога да включва и с какви обороти..
Re: Проблем с вентилатор на радиатора Е 39 530i 2000г.
Перката трябва да се включи на 1-ва степен още с включването на климатика, а после оборотите се определят според температурата.
Обикновено като изгорят резисторите се включва директно на MAX, но при теб ако въобще не се включва виж за изпушил бушон, датчик или окабеляване/букса
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Неговата не е с резистори. Провери релето на електрическата перка. Намира се зад жабката - 50 ампера, F75 се води. Ако не е от него май ще трябва да смениш ел. перката.
badsharki написа:Неговата не е с резистори....
Прав си - 530i
Извинявам се,че ползвам темата на колега,но как може да се тестват степените на перката на климатика?
Има ли опция със компютър принудително да се пускат?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
tsb_bg написа:badsharki написа:Неговата не е с резистори....
Прав си - 530i
Вчера гледах 525Д 2001-ва със резистори на перката
При Е39 525d би трябвало да ги няма резисторите
Дори и в ЕТК-та са недостъпни като продуктов номер за модела
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
badsharki написа:Неговата не е с резистори. Провери релето на електрическата перка. Намира се зад жабката - 50 ампера, F75 се води. Ако не е от него май ще трябва да смениш ел. перката.
и на моята е така, нали?
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- go6o_lud
Как изглежда това реле, че не го намирам ... трябва ли да се сваля нещо друго, освен капака под жабката ? Моята перка на климата изобщо не се пуска, без значение топла или студена е колата, иначе климата си работи когато е по ниска температурата, но в задръстванията не включва... Датчик ли е ?
Колега тук е описано как се тества вентилатора на климатика. Дано ти е от полза
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/auxfan/auxfan.htm
- go6o_lud
Ами попрочетох темата, но тя повечето е за инсталиране на нов вентилатор. Мерси все пак, но ако може някой да ми даде снимка на тва реле
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Ето къде се намират. Има две релета и един бушон според WDS-a:
- go6o_lud
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги и при мен гледам перката не върти,опитвам се да я врътна лекичко с отверка през решетката но трудно върви. А си работеше прелетта. Явно или е корозирала или се е отлепил магнит. Имаше една тема за ремонта на перката но не мога да я открия с търсачката. Ако може някой колега да помогне
п.п.Намерих я колеги
viewtopic.php?f=35&t=56873&start=60
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колеги днес разглобих перката, оказа се че моята е фейсова- не се ремонтират. За мой късмет след разглобяването, смазването и сглобяването си тръгна
Благодаря много за помощта, която ми оказаха по телефона Драго и Илко от Добрич
Вече си работи нормално перката!
16 мнения
