6 скорости - няма автопилот
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 18 Юни 2010, 21:51
Здравейте! Преди време си сложих 6 степенна кутия и още тогава установих че автопилота не работи на 6-та скорост(на другите си работи). Въпроса ми е дали може да се направи нещо, вероятно по софтуера.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: 6 скорости - няма автопилот
Мнение от pazokolarov » 19 Юни 2010, 0:13
Дай малко джокери 8)
За какъв двигател става дума, кога е произведен, с какава СК си бил и каква си сложил, с кой борд си? И най-вече какви модули си сменил?
Това е интересно. Провери ли първо изключвателите на спирачката и на съединителя дали са в ред?
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 19 Юни 2010, 4:29
Извинявам се- колата е 530д 01, беше с ръчна 5 стпенна кутия,с големия борд.Интервенцията ми костваше доста труд и главоболия, но си струва - оборотите падат (с 500),v-макс вдигаш(ако има мощтност), разхода е 6,5 -9 извънграда и около 8,5 в града.
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 19 Юни 2010, 10:58
Значи едва ли причината е в изключвателите на педалите. По-скоро става въпрос за кодиране на ДДЕ-то. Бях писал в друга тема кога се деактивира круиз-контрола. ще копирам и тук инфото ( на английски) за да имаш някаква ориентация по въпроса.
Deactivation conditions for cruise control
Reversible "easy" deactivation:
•negative deviation of vehicle speed from cruise control speed for too long (speed setting exceeded by more than 16 km/h for at least 30 seconds)
•vehicle speed below lower deactivation limit (< 23 km/h)
Reversible quick deactivation:
•Clutch operated
•Brake operated
•engine speed below lower limit (< 1000 rpm)
•change of ratio of vehicle road speed to engine speed outside allowable limits (change > 0.002 (km/h)/(rpm))
•Intervention by DSC/ASC
•No valid gear engaged
•Aquaplaning detected (difference between front and rear wheel speeds > 10 km/h for more than 0.5 s)
•Fault in signal from multifunction steering wheel
Irreversible quick deactivation:
•Fault at brake light switch detected
•Speed sensor defective
•Fault at clutch switch detected
•Fault in road speed signal
•Impact detected
•Heavy deceleration detected (< -8 m/s2)
•Heavy acceleration detected (> 8 m/s2 )
The active switch-off conditions can be read out in the test module.
Troubleshooting
The following faults at the MFL interface can be detected:
•4A30, Toggle bit fault
•4A31, Signal has frequency error
•4A32, No signal from multifunction steering wheel
•4A33, Signal from multifunction steering wheel implausible
Consequence: Deactivation of vehicle speed control
Ако имаш възможност за диагностика, провери дали няма записани някоя от горните грешки.
Ако приемем, че действието на мултифункционалния волан е 100% в ред, най-вероятно причината е в ДДЕ-то или ДСЦ системата.
Едва ли караш под 1000 об/мин, така че възможност е и да се получава недопустима разлика между изчисляваната и действителната скорост (това, което съм подчертал горе). Там е област на ДСЦ/АСЦ системата.
Някой от колегите с по-голям опит с ДИС-а и ИНПА-та да споделят дали е възможна някаква терапия.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 19 Юни 2010, 23:04
Аз си мисля, че просто DDE-то не може да отчете 6-та скорост и за това изключва круиз контрола. Единствения начин да тръгне, е да се ъпдейтне софтуера на DDE-то с някакъв преправен и да включва 6-та предавка.
@pazokolarov, мерси за полезното инфо! Има неща, които не ги знаех, като изключване на круиз контрола при аква планинг.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 19 Юни 2010, 23:29
е то ДДЕ-то от къде знае на коя предавка е колата ... при механична кутия
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Юни 2010, 0:46
anzak написа:е то ДДЕ-то от къде знае на коя предавка е колата ... при механична кутия
Скорост -> обороти.
220км/ч при 2500 оборота (примерно) и DDE-то не знае какво става :D
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 20 Юни 2010, 0:59
Мерси pazokolarov, и аз мисля, че ДДЕ-то има данни за това с колко оборота каква е скоростта на всяка една предавка, а на 6-та отношението обороти спямо скорост са му неизвестни и за това не вкл автопилота.Ако се вземе софта на автопилота от кола с 6 скорости може би ще стане,но дали е възможно?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Юни 2010, 1:14
По-скоро трябва да се вземе частта от софтуера за 6-та скорост. Това мисля може да стане по някакъв начин с ъпдейт на софтуера, но трябва да помисля как точно да стане.
Има ли 530д с 6 скорости оригинално?
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 20 Юни 2010, 1:35
Няма оригинално, само на Алпина е39 има 6-та скорост.
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 20 Юни 2010, 1:40
А от 330д дали ще стане,защото кутията е от такова? Има е60 530д ръчни с 6 скорости и кутията май е еднаква с тази на 330д, само в диференциала е разликата, отношението му.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Юни 2010, 9:39
Да сваляш от друго DDE и да наливаш в твоето не е никак, ама никак добра идея. Най-добрия вариант, за който се сещам е да се свали софта от едно 330д, да се пренапише по твоят софт, като се остави само частта със скорост-предавка. Това може да ти го направи човек, който пише чип тунинг.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 20 Юни 2010, 9:53
.... А. дали може да се направи ретрофит за автопилота само, но от Е46 версията на файлчето със 6те скорости на Е39 530д .... Възможно ли е- ... какво би станало?
Мен ме интересува как е със 6 ръчни скорости Е39 530д.... ? :D Колко е V мах? Струва ли си смяна на кутията, или само повече ръчкане и тропане по педалите? :mrgreen:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 20 Юни 2010, 10:40
LUCIFER'S написа:.... А. дали може да се направи ретрофит за автопилота само, но от Е46 версията на файлчето със 6те скорости на Е39 530д .... Възможно ли е- ... какво би станало?
Няма как да стане, защото ретрофит не добавя нищо към софта, а просто отключва и заключва.
@plam75, тази кутия не е ли от фейс лифтова 330д 207к.с? Ако е така, просто си мисля, че е невъзможно да си пуснеш круиз контрола на 6-та.
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 20 Юни 2010, 18:21
Да, от фейслифт 330д 2004
Назад към E39
