Странен звук при въртене и не пали.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 26 Юни 2010, 16:08
Здравейте, една сутрин преди два дена запалих колата, работеше съвсем гладко и равномерно и след около 5 секунди изгасна така все едно съм врътнал ключа. След множество опити да запали само препукваше и беше на ръба да запали, но не :) Вчера сутринта пак я пробвахме и тогава установихме че звука вече е променен на такъв и вече даже не се и опитва да запали:
http://www.youtube.com/watch?v=CQEuDqt-fHk
Първо помислих че е заминала веригата, свалих капака на клапаните, имаше малко разминаване във центровката на валовете (давах си колата преди полвин година във един сервиз дето акат на посоки - явно и там са пипали) оправих разминаването, въртяхме на отворен капак, всичко се върти както трябва. Ток на свещите има, на пробката на бензиновата рейка също има налягане - незнам дали е 3 бара, но пръска яко. Бушони няма изгорели, бензиновата помпа се чува като дам на контакт, размених местата на 3-те релета в багажника (те са еднакви), грешки не записва никакви, със софтуера на газовата се вижда че бензиновите инжектори работят както трябва. Пробвах да запаля директно на газ, но няма ефект. Колата върти така все едно няма никаква компресия на всички цилиндри.
ПС: :) Събирам оферти за мотор от 523-ка (2.5)
ПСПС: Искам да изкажа изключително огромната си благодарност на колегата @Elesar74 който пропътува над 200 километра в пустошта (в едната посока) за да ми донесе инструменти, вода и ток, а и на комшията с които бяхме за риба на Стамболийски и ме тегли 35 километра със сузуки самурай със 1.3 мотор за да се прибера у дома :)
************* Благодаря ви приятели **********************
Последна промяна spacepl на 26 Юни 2010, 17:21, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Странен звук при въртене и не пали.
Мнение от im0tep » 26 Юни 2010, 16:17
100% си проверил ама...датчиците на валовете??? :roll:
Мнение от spacepl » 26 Юни 2010, 16:22
Ами не излизат на диагностика, пък и съм на селото на баща ми и няма от къде да взема за проба. Датчика на разпределителния ми е на 1-2 години, аз съм го сменял, датчика на коляновия не съм го сменял, но пък и не излиза като грешка. В понеделник отивам до Плевен да навзема датчици от една морга и да почвам да сменям. При прецакан датчик на коляновия вал дава ли искра, защото искра имам.
ПС: В село Каменец ( до Плевен) съм, ако има някой на близо и има нещо подобно на части да свирка.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 26 Юни 2010, 16:46
странна работа как може да изгуби компресия :kuku: .... като свалиш свещ от цилиндър вътре мирише ли на бензин.... проверил ли си предпазителите под филтъра при ЕСМа при мотора...
Мнение от spacepl » 26 Юни 2010, 16:52
Ами вчера и в дена в който изгасна си миришеше на бензин, днеска като въртях не усетих да миризма, но аз днеска само два пъти съм пробвал.
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 26 Юни 2010, 17:45
Преди да взимаш датчици откачи буксите на твойте и така ако са заминали в сервизен режим трябва да запали.
Регистриран на: 4.05.2008
Кара: e39 520i
Мнение от seriozen » 26 Юни 2010, 18:22
Извинявам се за тъпия отговор, но на мен ми се случи нещо подобно преди 2 седмици и се оказа, че бензина е свършил.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 26 Юни 2010, 19:58
seriozen написа:Извинявам се за тъпия отговор, но на мен ми се случи нещо подобно преди 2 седмици и се оказа, че бензина е свършил.
Наистина не е много смислен отговора ти ........
Да беше прочел по-внимателно :
spacepl написа:на пробката на бензиновата рейка също има налягане - незнам дали е 3 бара, но пръска яко. Бушони няма изгорели, бензиновата помпа се чува като дам на контакт.Пробвах да запаля директно на газ, но няма ефект.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 27 Юни 2010, 10:13
мерни една компресия и виж какво е положението, на колега от форума Е 34 -ката даде подобен проблем , М50Б20, запали поработи 30 сек. и угасна. на 3 цилиндъра нямаше компресия. всички вериги си бяха на място. свалихме разпр. валове изпразнихме повдигачите , сглобихме я и колата заспа, все още немога да си обясня това явление, аз си мисля ако блокира клапана на маслената помпа и превиши налягането на маслото, вследствие на което разпъва повдигачите и клапаните остават открехнати :confused:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 27 Юни 2010, 10:28
виждал съм м52,на 5-0,на 6-2 и си върви и си пали..
Мнение от spacepl » 27 Юни 2010, 19:21
Хммм, след сваляне на дебитомер,АСЦ, дросел, колектори и проверка на всички букси под, около и до тях колата запали, малко трудно, но запали и сега е ОК, по-лошото е че не разбрах защо запали, врътнах препука и запали. В момента работи перфектно, тихо, равномерно и мощността е малко по-добре от преди даже, вероятно заради малкото отклонение което имаше на всмукателния вал. Грешки пак няма записани :dunno:
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 27 Юни 2010, 21:41
spacepl написа:Хммм, след сваляне на дебитомер,АСЦ, дросел, колектори и проверка на всички букси под, около и до тях колата запали, малко трудно, но запали и сега е ОК, по-лошото е че не разбрах защо запали, врътнах препука и запали. В момента работи перфектно, тихо, равномерно и мощността е малко по-добре от преди даже, вероятно заради малкото отклонение което имаше на всмукателния вал. Грешки пак няма записани :dunno:
обсебил я е зъл дух :mhihi: :mhihi: :mhihi:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Юни 2010, 21:46
Дяволска работа....... :shock:
Ела да го сменим с едно М52В28 и да не го мислиш повече тоя смъртник :mhihi:
Мнение от spacepl » 27 Юни 2010, 22:32
Абе май на там отива работата.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 28 Юни 2010, 0:46
Послушаи Илко (иванов 530д), тои знае винаги как и с какво да го направи/замени или да посъветва, намира ги нещата от раз, колко работи ми е намираал ... и винаги съм оставал доволен :!:
Назад към E39
