BMW520 e39 шум от всмукателните траби
9 мнения
при студен двигател се чува шум като вибрация от всмукателните траби и като загрее колата всичко се оправя.моля помагайте
- premium-line
- Регистриран на: 24.02.2009
- Кара: Bmw 530xi N52B30
- Мечтае да кара: Колело
Re: BMW520 e39 шум от всмукателните траби
Може да е от клапана на картерните газове.Намира се точно под колектора.
- car_manqk
- Регистриран на: 27.12.2009
- Кара: BMW e39
По принцип в тези коли се убедих че няма никаква логика! Например Голям пробем супер елементарно решение а винаги всички тръгваме да търсим проблема в по скъпи части и т.н.
Казвам го това защото при мен беше така и накрая се оказа, че ми е скъсан болта на колекторните тръби дето се съединява с катализатора назад
а възможно ли е да е от обтегача на веригата.там какви са симптомите
- premium-line
alex2001 написа:има ли логика като загрее да спира
Има логика.В клапана има някаква мембрана която не затваря когато има мизерии.Другото което може да свисти е клапана за празен ход.Като се замисля може би е по вероятната причина.
само да уточня че този шум се чува само при подаване на газ
- koko525da
Ако е верига шума се чува при отнемане на газта.Това е ако ти е хлабава веригата.Това което го описваш като проблем не е верига.
9 мнения
