Помощ за диагностика!
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- RossenVlad
- Регистриран на: 28.12.2009
- Кара: BMW 520i e39
Някой подкарвал ли е BMW Scanner 1.36 или 1.40 през USB, защото имам проблем? Не мога да се справя с кабелите, тъй като програмата не зачита нищо включено към лаптопа. Изкарва грешки при find unit и така и не може да отчете закачен кабел.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Помощ за диагностика!
с какъв кабел..... аз имах 2 пъти такива проблеми, но не със скенера.... и двата пъти изгорял чип в кабела - стабилизатор на напрежението
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Стартираи Edibas-a на ИНПА-та. Или преходника не ти е наред за COM PORT. Но най-вероятно е от Ebibasa.
- LUCIFER'S
Se7ven написа:Стартираи Edibas-a на ИНПА-та. Или преходника не ти е наред за COM PORT. Но най-вероятно е от Ebibasa.
той най- вероятно има само скенер.... и го мъчи с преходник от -USB към СОМ
- Se7ven
LUCIFER'S написа:Se7ven написа:Стартираи Edibas-a на ИНПА-та. Или преходника не ти е наред за COM PORT. Но най-вероятно е от Ebibasa.
Еми аз му пиша от къде му е проблема, най-вероятно. Пък той да вземе да си инсталира една ИНПА и да ползва Edibas-a, ако преходника му работи, там му е проблема. Това става само при бензиновите, на ТДС-а тръгва без Едибас.
- RossenVlad
Съжалявам за некомпетентността, но на кое викате "Едибас"?
Последна промяна RossenVlad на 20 Авг 2010, 14:23, променена общо 1 път
- RossenVlad
Това са кабелите, с които се пробвам.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2387/25296784872706601812823033207uj5K3T6LWOlsdFWCZ5q.JPG
- LUCIFER'S
колегата Иво Борисов имаше такъв кабел и предполагам, че ще ти каже.... но аз си мисля, че трябва да си инсталираш виртуален COM порт, на USBто и да му посочиш номер на виртуалния COM порт.... толкова разбирам от PCта
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не можеш да подкараш BMW Scanner с никакъв USB->RS232 преходник. Само с реален COM-Port може
- RossenVlad
Благодаря!
- Se7ven
mad_presley написа:Не можеш да подкараш BMW Scanner с никакъв USB->RS232 преходник. Само с реален COM-Port може
Ами не е точно така, аз имам Скенер и го ползвам с преходник. Взех най-хубавия, които намерих цената му беше около 30-тина лева. Слага се преходника и се инсталират драйверите, които са към него. После виждаш на кои виртуален порт е инсталиран понеже при мен са заети до към 15-ти порт (не е само за диагностика, ами и за други устройства
Ако неможеш да се оправиш гледам, че си от София ела да ти го настроя.
п.с. БМВ скенера работи без никакъв проблем с този преходник към USB, когато го поръчах и аз си мислех, че ако работи ще има бъгове ама се оказа без проблем.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
подкрепям колегата по горе и моя работи с преход само че моя е цял (не е с кабелче)
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Аз лично до сега не съм попадал на такъв преходник, който да работи на 100% с BMW Scanner. Вярно, минаха вече 2 години от както се рових за такива неща, но си спомням, че дори и да тръгне, все има модули, които няма да ги разпознае.
- RossenVlad
Благодаря, колеги. Ще пробвам така да го подкарам:)
- Jenkov
- Регистриран на: 13.03.2008
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Pershing 115
Se7ven написа:Ами не е точно така, аз имам Скенер и го ползвам с преходник. Взех най-хубавия, които намерих цената му беше около 30-тина лева. Слага се преходника и се инсталират драйверите, които са към него. После виждаш на кои виртуален порт е инсталиран понеже при мен са заети до към 15-ти порт (не е само за диагностика, ами и за други устройства). Като знаеш кои ти е правилния порт влизаш в настройките на БМВ скенера и го избираш. После инсталираш БМВ ИНПА за да ползваш Едибас сървъра (виртуален сървър). Стартираш ИНПАТА и после е затваряш, просто да зареди ЕБИБАС отдолу, тогава пускаш да чете устройствата от Скенера.
Колега , покажи го този преходник или дай марка - модел , че от 1 година скенера ми хваща прах по чекмеджетата. Поръчах го , ама тогава нещо не можах да си намеря подходящ преходник и така си остана неизползван
32 мнения
