Висок ТДС даите съвети за какви пружини да сложа
11 мнения
- Mil4eV^
- Регистриран на: 12.01.2008
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: как си иска
- Мечтае да кара: хората да припадат като мине с БМВ-то
Здр колеги имам проблем ако може така да се каже, но ме вбесява това растояние между калника и гумата и от пред и от зад се така . Ако може даите савет за някви прожини и от каде мога да се обурдвам с тях искам по ниска кола
ето снимка как седи http://mil4ev.snimka.bg/automobiles/djanti.530892
- animall
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: Влака
Re: Висок ТДС даите съвети за какви пружини да сложа
Елементарно Уотсан
пусни обява купувам пружини за е39 - спортни, може и М-пакетови да свалят 3см е достатъчно и си приготви около 200-250лв за втора рака. това ти е единствения смислен вариант, поради простата причина,че спортни лицензни пружини отиваш на 1000лв, аз купих еибах чисто нови и струват майкаси и баща си... от всяка 6 цлиндрова е39-тка стават супер (няма нужда да търсиш ТДС)
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
колега ти сигурен ли си че това е точния размер гума за тази джанта струва ми се ниска
Барай шишарката Минкеее ....
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
anzak написа:колега ти сигурен ли си че това е точния размер гума за тази джанта струва ми се ниска
И на мен ми се струва че гумите не отговарят на размера. Колега пиши какъв размер са ти гумите, да не би просто да си сложил по малки!
- Mil4eV^
- Кара: как си иска
Ivo_Borisov написа:anzak написа:колега ти сигурен ли си че това е точния размер гума за тази джанта струва ми се ниска
Ами колеги на 225/45/17 са гумите но си ми е висока искам да е по- ниска
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колега гумите трябва да са 235/45, така разстоянието между гумата и калника ще намалее. Отделен е въпроса ако искаш да я свалиш. Най добре си сложи правилния размер гуми и тогава я сваляй
- Mil4eV^
- Кара: как си иска
Ivo_Borisov написа:Колега гумите трябва да са 235/45, така разстоянието между гумата и калника ще намалее. Отделен е въпроса ако искаш да я свалиш. Най добре си сложи правилния размер гуми и тогава я сваляй
Колега за пръв път чувам да има значение ширината на гумата а не височината за това какво растояние се получава между гумата и калника- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колега височината на гумата е процентно съотношение към ширината
Например твоят размер е 45% от 225. Правилния размер е 45% от 235. Разликата е около 5 мм.
- Mil4eV^
- Кара: как си иска
Ivo_Borisov написа:Колега височината на гумата е процентно съотношение към ширинатаНапример твоят размер е 45% от 225. Правилния размер е 45% от 235. Разликата е около 5 мм.
Добре колега и така да е не са тези 5мм говорим за 3-4 пръста растояние
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Е това е начина провери и в продава.animall написа:Елементарно Уотсанпусни обява купувам пружини за е39 - спортни, може и М-пакетови да свалят 3см е достатъчно и си приготви около 200-250лв за втора рака. това ти е единствения смислен вариант, поради простата причина,че спортни лицензни пружини отиваш на 1000лв, аз купих еибах чисто нови и струват майкаси и баща си... от всяка 6 цлиндрова е39-тка стават супер (няма нужда да търсиш ТДС)
П.П.
П.П.2 Може да направите размяна с колегата от горната тема
- Mil4eV^
- Кара: как си иска
gentata написа:Е това е начина провери и в продава.animall написа:Елементарно Уотсанпусни обява купувам пружини за е39 - спортни, може и М-пакетови да свалят 3см е достатъчно и си приготви около 200-250лв за втора рака. това ти е единствения смислен вариант, поради простата причина,че спортни лицензни пружини отиваш на 1000лв, аз купих еибах чисто нови и струват майкаси и баща си... от всяка 6 цлиндрова е39-тка стават супер (няма нужда да търсиш ТДС)
П.П.Да не стане после http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5&t=216678
П.П.2 Може да направите размяна с колегата от горната тема![]()
Мерси колега ще пораспитам ама надали ще намеря
11 мнения
