Неизвестен проблем
10 мнения
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
Неизвестен проблем
Здравейте колеги, преди няколко дни ми се случи за 1ви път колата да запали мн трудно студена, беше около 10 градуса, на др ден ми се случи да запали мн трудно топла... Днес я угасих пред 1 кафене, излязох и повече не запали изобщо... Върти яко стартера, вдигах задната седалка да чуя дали работи помпата в резервоара, никакви предупредителни лампи не светят по таблото... не знам какво става.. м57д30 е двигателя, просто хей така како си карах цял ден насам натам палих гасих и т.н. изведнъж нещо и стана...
Дайте съвет моля
Дайте съвет моля
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Неизвестен проблем
С колко литра гориво ги прави тези тестове?
Вероятно е помпата да не работи защото и мойта преди го правеше т'ва с паленето но не труфно 2-3сек. не повече,отвори помпата и гледаи дали върти яко,ти може да я чуваш но тя пак е възможно да не работи.. Отпред при горивния филтър трябва да имаш безцветен маркуч по-който трябва да видиш дали отива нафта към двигателя.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- go6o_lud
boksioraE39 написа:С колко литра гориво ги прави тези тестове?
Ми тестовете ги правих с 30л гориво... Оказа се че като свалих помпата в резервоара и и подадох ток директно изобщо не работи.... Колко струва тази помпа ?? Може ли някой да ми предложи вторра употреба? А и мойта кола е била 525д след това и е сложен 3000кубика двигател от х5, та сигурно помпата си е от 525д останала..
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
В сервиза в който ходя ми смениха тази помпа в резорвоара за 200 лв.половин година работи без проблем,трябва да провериш.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Слагаш си помпа от Е36 (единствената разлика е че наще пишката им е настрани а на Е36 сочи на горе което не е никакъв проблем,аз мойта я взех за 60-лева и вече ная хиляди няма проблем. А мойта даже е от Е36 318 TDS
- go6o_lud
boksioraE39 написа:Слагаш си помпа от Е36 (единствената разлика е че наще пишката им е настрани а на Е36 сочи на горе което не е никакъв проблем,аз мойта я взех за 60-лева и вече ная хиляди няма проблем. А мойта даже е от Е36 318 TDS
Наистина ли става? От е46 става ли? А и на мен малко ми е проблем ваденето на цилинърчето от самата стойка.. знаете ли как става?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
go6o_lud написа:boksioraE39 написа:Слагаш си помпа от Е36 (единствената разлика е че наще пишката им е настрани а на Е36 сочи на горе което не е никакъв проблем,аз мойта я взех за 60-лева и вече ная хиляди няма проблем. А мойта даже е от Е36 318 TDS
Да става нали ти казвам че в момента съм с помпа от 318 TDS,ваденето на цилиндърчето на мен не ми беше проблем а по-гадното е слагането му да нацелиш да щракне.. За Е46 нямам представа дали става.
- go6o_lud
boksioraE39 написа:go6o_lud написа:boksioraE39 написа:Слагаш си помпа от Е36 (единствената разлика е че наще пишката им е настрани а на Е36 сочи на горе което не е никакъв проблем,аз мойта я взех за 60-лева и вече ная хиляди няма проблем. А мойта даже е от Е36 318 TDS
А как се вади, само дърпам ли?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Да но внимаваи защото аз го спуках и после стана малко цигания..
- go6o_lud
Колеги мерси много за мненията, купих си нова помпа и я монтирах вече, цената беше 130лв. Когато човек е внимателн може всичко сам да си поправи и подмени, не е никаква философия, но по-добре е ако не знаем нещо да се допитаме до хора с повече опит.
Поздрави
Поздрави
10 мнения
