Проблем с подгряващи свещи!
15 мнения
- kbperformance
- Регистриран на: 12.07.2010
Здравейте колеги.Проблема е следния:нестига ток до подгревните свещи
Колата е бмв 525 тдс 97г.Каква може да е причината,според мене е релето или бушона,но незнам каде се намира това реле или бушон.
Помогнете моля!!!
Помогнете моля!!!
Re: Проблем с подгряващи свещи!
Колега незнам , но на аутодата го дава някъде в товарния отсек
. Ако в багжника имаш релета и бушони виж дава ги 5бр. ти са на номер 4. На е34 е при компютъра и релето и бушона. Успех.
. Ако в багжника имаш релета и бушони виж дава ги 5бр. ти са на номер 4. На е34 е при компютъра и релето и бушона. Успех. - D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
kbperformance написа:Здравейте колеги.Проблема е следния:нестига ток до подгревните свещи
Помогнете моля!!!
Отпред под десният въздушен филтър!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- stefan_bmw7
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Колега ако ти е здраво релето значи имаш изгорял предпазител и нестига ток до релето ,намират се отзад в багажника над акумолатора тези предпазители(говоря за е39 тдс) ,аз навремето заради този предпазител смених цяло гнп понеже нашите маистори тук много разбират
- kbperformance
благодаря ви колеги.Този бушон дето е над акомулатора 40А е читав.Реле не можах да намеря никаде на всичките места търсих.При комютъра,над педалите,отзад при акомулатора няма такова нещо.Има нещо като компютър при краката над педалите.И си мисля вече,дали няма отделен модул дето да ги оправлява,спрямо стойностите на датчика за температурата на двигателя.Да не подгряват винаги,а само при студен двигател .
Утре,ще го карам на диагностика немога да го разбера вече какво му е.
- D.Pavlov
- Кара: Е38
А там където ти писах търси ли???????????????
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
titikaka написа:kbperformance написа:Здравейте колеги.Проблема е следния:нестига ток до подгревните свещи
Помогнете моля!!!
Там е релето +бушона.Тьрси по хубаво.Обикновенно релето се скапва
- knightrider
- Регистриран на: 18.07.2009
Колега kbperformance,реши ли проблема и какво се оказа би ли споделил?Имам същият проблем и като сменя бушона той пак гори веднага.До релето стига ток,но като меря буксата на него,от 10кабела(6 от които за свещите) излиза ток само на един от другите 4кабела?Освен да сменя реле за друго не се сещам...
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
knightrider написа:Колега kbperformance,реши ли проблема и какво се оказа би ли споделил?Имам същият проблем и като сменя бушона той пак гори веднага.До релето стига ток,но като меря буксата на него,от 10кабела(6 от които за свещите) излиза ток само на един от другите 4кабела?Освен да сменя реле за друго не се сещам...
Огледаи кабелите отиващи до дебитомера
- knightrider
Изглеждат читави колега.Ако релето е заминало бушона гори ли го, или инсталацията е дала накъсо някаде другаде?
- az_mi6oka
- Регистриран на: 26.03.2008
- Кара: BMW E39 525 TDS '97
колеги и аз имам такъв проблем със запалването,кое е релето за подгряването?
az_mi6oka TDS 525
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Най-голямото, черно и дълго
, майтапя се колега, при компа на двигателя(под десния вилтър на купето) има едно реле което се различава по голямо е, на самото реле е и бушона. Разгледай го, бушона е една "пластинка". Поздрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
бушона е в една кутийка приличаща на реле ,отгоре има капаче което се отваря и има място за още 3-4 бушона но при мен лисват,бушона е 30А.При мен горя още два пъти и от тогава е ОК,търси го покрай компа,там е!
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
Хора, ей това на снимката ли са кабелите на свещите?
А релето на тоя модул който е напъхан вътре под сноповете с кабелите ли е?
Последна промяна King Nothing на 03 Яну 2012, 19:28, променена общо 1 път
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
King Nothing написа:Хора, ей това на снимката ли са кабелите на свещите?
Това са кабелите за дюзите
Точно в ляво от тях е релето за подгряването - черно е на цвят.
15 мнения
