Тяло термостотат Е39 520 i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от cripti » 16 Окт 2010, 15:38
Скоро забелязах, че ми се губи така на седмица около 400 500 гр антифриз, и днес видях че ми е капало на блока под това тяло на термостат ли е какво е. Та въпроса ми е , колата ми е 520 i 98-ма Агуст (ако има значение) от 320 i или от 523 525 528 същия ли е , и някой ако е купувал скоро нов , и може да каже приблизителн цена
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Тяло термостотат Е39 520 i
Мнение от hrpopov217 » 16 Окт 2010, 21:50
Термостата за всички М52 мотори е едакъв, което означава че от 523, 525, 528 ще стане както и от 3-та серия с М52 също ще стане.
Цена в Дару:
Номенклатурен номер : 11537511083
Описание : ТЕРМОСТАТ 92 *C
Ед.цена (с ДДС) : 72.24 BGN
Има наличност
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 16 Окт 2010, 22:08
На TU-тата е различен "термотроник" :mhihi: ел термостат и отваря на други градуси
Мнение от cripti » 17 Окт 2010, 3:04
Казаха ми със силикон, и ако тече тогава смяна на тялото, други ден ще го мъча благодаря за отговорите
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Окт 2010, 9:41
Колега, това тяло струва 38лв и ако тече не можеш да го залепиш със силикон ;)
Номер 4 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Номенклатурен номер : 11531740478
Описание : ФЛАНЕЦ ТЕРМОСТАТ
Ед.цена (с ДДС) : 37.90 BGN
Има наличност
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 17 Окт 2010, 16:00
mad_presley написа:Колега, това тяло струва 38лв и ако тече не можеш да го залепиш със силикон ;)
Има наличност
даже си върви с пропката и гарнитурката към него
трябва ти само опръстена - 2.60лв
аз вчера ги закупих от Мкар ;)
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 18 Окт 2010, 11:45
Най-вероятно една от гарнитурките 8 или 6 ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 ) е протекла. Смени ги и 2-те задължително с оригинални.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 18 Окт 2010, 14:40
Teogop написа:Най-вероятно една от гарнитурките 8 или 6 ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 ) е протекла. Смени ги и 2-те задължително с оригинални.
Точно :yes: ! При мене беше от това. Колега сменяй смело двете гарнитурки и си ти ... Само провери за всеки случай това пластмасово тяло да не се е огънало нанякъде :D
Мнение от cripti » 20 Окт 2010, 0:46
Смених О-пръстена, другата не знаех, че има, и сложих малко силикон, сега покарах 1 час, утре ще видим нивото и дали е капало по блока, ако капи ще зема и другата дето беше оранжева на цвят
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 19 Яну 2011, 19:49
Колеги понеже ми се пръсна днес около пробката този фланец на термостата и утре ще го сменям,та въпроса ми е трябва ли да се сваля виското за да се извади този фланец и изобщо разглобява ли се нещо около него,че в тъмното не можах да разгледам много???
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Мнение от sigman » 19 Яну 2011, 20:16
im0tep написа:Колеги понеже ми се пръсна днес около пробката този фланец на термостата и утре ще го сменям,та въпроса ми е трябва ли да се сваля виското за да се извади този фланец и изобщо разглобява ли се нещо около него,че в тъмното не можах да разгледам много???
..ами доста по лесно е да се смени фланеца като се махне виското ...отваря се доста свободно място :yes: а пък и виското се сваля в миг ..
Bayerische Motoren Werke
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 19 Яну 2011, 20:25
Аз имам такива специални ключове, дето може и без сваляне, правил съм го на другия модел термостати..Но пък тази перка се вре в ръцете много..И няма как да развиваш под прав ъгъл между двете лопатки на перката.....Почисти си хубаво от окиса после отдолу с много финна шкурка, там където ляга тялото към блока....
Виското се сваля с перката, на японските може да се свали само пропелера, а то остава на остта..
Мнение от im0tep » 19 Яну 2011, 20:31
Явно ще го свалям. А дифузера около перката трябва ли да се сваля? И освен това,че е с обратна резба какво друго има специфично при свалянето на виското? Чел съм някъде из форума как се сваляше ама беше много отдавна и едва ли ще намеря темата сега
Мнение от sadex5 » 19 Яну 2011, 20:48
Има един специален ключ за контра, ако не малко по душманския с отверка законтряш и с гаечен ключ развиваш наобратно...Номера е 32 :lol: Перката внимаваш дан падне вътре в дифузьора и да прецака нещо вискосъединителя... Дифузьора се крепи на едни рапидки пласмасови, маха се лесно, но се опитай да я изкараш оттам без да го махаш ...Оттам нататък е лесно....Маркучите са на много готини съединенийца, само изкарваш скобичките нагоре и излизат....
Първо е най добре да пуснеш антифриза в една кофа, да не олееш после всичко там......Към 1 литър излей за да падне нивото му под точката на термостата....
Много е по гадно на М62 :lol:
Мнение от im0tep » 19 Яну 2011, 21:28
sadex5 написа:Има един специален ключ за контра, ако не малко по душманския с отверка законтряш и с гаечен ключ развиваш наобратно...Номера е 32 :lol: Перката внимаваш дан падне вътре в дифузьора и да прецака нещо вискосъединителя... Дифузьора се крепи на едни рапидки пласмасови, маха се лесно, но се опитай да я изкараш оттам без да го махаш ...Оттам нататък е лесно....Маркучите са на много готини съединенийца, само изкарваш скобичките нагоре и излизат....
Ок,мерси Емо. Утре ще го огледам пак на светло и ще пиша как е минала операцията :yes:
Назад към E39
