Проблем с парктроника Е39
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 11.12.2009
Мнение от ilioooo » 16 Ное 2010, 9:46
Здавейте,купих си 528 Е39 с фабричен парктроник,но до него няма захранване.Дали се управлява от лайт модула или от друг компютьр? Благодаря
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Проблем с парктроника Е39
Мнение от spacepl » 16 Ное 2010, 11:07
Има си отделен модул за парктроника.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 16 Ное 2010, 13:31
spacepl написа:Има си отделен модул за парктроника.
отзад над акумулатора,черна кутия с 2 куплунга на нея,по спомен единия беше май лилав :confused:
Пише PDC на кутията
Регистриран на: 29.05.2010
Местоположение: berk,sf
Кара: bmw e46 318ci
Мечтае да кара: 645ci
Мнение от piki_berk » 16 Ное 2010, 17:35
колега и аз съм със същия проблем,но не откривам проблема!свалях модула гледах го отвътре,но видимо не видях проблем,също така проверих за прекъснат кабел към всеки датчик,но пак нищо!ако намериш някои които може да ти го оправи ми пиши моляте щото само това не ми работи и ме дразни много.успех :yes:
Мнение от ilioooo » 16 Ное 2010, 20:35
Да,но до този модул не идва захранване
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 16 Ное 2010, 21:26
виж бушоните в жабката има си отделен за ПДЦ
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: bmw e46 318ci
Мнение от piki_berk » 16 Ное 2010, 21:56
аз не съм проверявал дали идва ток.я кажи как провери колега?
Мнение от ilioooo » 17 Ное 2010, 4:10
Извадих буксата и измерих с мултицет,но на нито едно от крачетата няма захранване
Регистриран на: 11.08.2010
Кара: BMW X4 2.0 d xDrive
Мнение от neoplatinum » 18 Ное 2010, 13:33
ilioooo написа:Извадих буксата и измерих с мултицет,но на нито едно от крачетата няма захранване
При мен е същия проблем колега, карах колата на две места и нищо.
Предполагам е нещо дребно, само дето трябва някой найстина разбиращ да помогне.
Кара: bmw e46 318ci
Мнение от piki_berk » 18 Ное 2010, 19:34
колеги днес и аз открих,че няма захранване до модула!но проблема според мен е в скоростния лост и сега ще ви кажа защо мисля така. случаино срещнах един колега които има работещ парктроник и го помолих да ми покаже как точно работи,та забелязах че като вкара задна се чува единичен сигнал от говорителя които е в краката на шофиора и след това другия сигнал които е на парктроника се чува от задните говорители.мисълта ми е че проблема е в скоростния лост защото явно има нещо което подава ток към модула когато вкараш задна и тогава сигнализира и говорителя в краката!същото е като когато си на задна и огледалото тогава мърда.това е,утре 6те търся там и дано съм прав!дано сте ме разбрали :conf: :yes:
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 19 Ное 2010, 14:11
Звуковата индикация при включване на задна е опционална. При мен няма звук. А и мисля че парктроника взима сигнал за включена задна от светлините за заден ход.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 19 Ное 2010, 22:46
парктроника си има постоянно захранване на контакт и се управлява от И-бус
Назад към E39
