Питане - изключва 1ва скорост
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.09.2005
Мнение от alexb » 09 Сеп 2005, 1:07
Здравейте. Имам един не толкова голям проблем (засега). От време навреме при потегляне на първа скорост лоста се изключва (при това доста стряскащо). Засега не е фатално, но не знам дали няма да стане. Съединителя не дава признаци да е износен, лоста уж влиза защото колата леко отлепя, а и аз го следя дали съм го пъхнал хубаво, но както казах се случва да изключи.
Благодаря за помощта.
дере дънки сред голи мадами
Регистриран на: 13.01.2004
Мнение от Mamouk » 09 Сеп 2005, 2:12
На мен ми се е случвало същото и наистина е доста стряскащо и гадно, но все си мисля, че не съм я вкарал хубаво :?: интересно дали може да е от някакъв проблем :?:
става дума пак за е39 520и
Legends may sleep...but they never die!
Плюй си на гъза и се пързаляй!
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 09 Сеп 2005, 8:07
Ами такива признаци даваше колата на един приятел дето беше тръгнал за морето с полвин грам масло в скоростната кутия и по средата на пътя се беше заварила цялата :shock:
Първо почва да изключва една от предавките, после и останалите, след това започва да не ти включва, една по една скоростите, като последна в битката падна задната скорост и последния стадий беше че като запалиш на изключена от скорост кола, тя потегля и се движи с около 10-15 км/ч, докато не натиснеш някой от педалите, тогава загасва. Надявам се, че не е този проблем, иначе той може да се познае и по едно виене което се появява сравнително късно за да си спасиш скоростната кутия от смена ;)
Мнение от alexb » 09 Сеп 2005, 19:18
Това изключване продължава да го прави от време на време и все си мисля че съм я пъхнал добре на 1ва (още повече като знам за проблема).
Регистриран на: 15.08.2005
Мнение от BatkatA » 14 Сеп 2005, 14:45
Егати ... имам същия проблем... при мене изключва по същия: стряскащо-гаден начин...
Това няма да е лошо да го фикснем и ако някой разбере да казва и да се оправяме барзо че на старта ни късат ;)))
мене ме е страх да се изръчкам на 1-ва...
Гадна работа. Някой казват били някакви тампони, други синхронизации, ма не ми се рискува без да има нешо сигурно ...
Регистриран на: 18.03.2002
Мнение от PARADOX_sf » 04 Дек 2005, 22:02
Муфа/синхронизатор 1-ва.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 05 Дек 2005, 14:52
PARADOX_sf написа:Муфа/синхронизатор 1-ва.
Колегата дава много вероятен отговор,
НО преди всичко искам да ви попитам тези, които се оплаквате от този проблем,
ДАЛИ сте проверявали нивото на маслото в скоростната кутия.....
и дали някога сте я обслужвали?
Мнение от Mamouk » 05 Дек 2005, 15:34
ICE написа:
Аз също се замислих за маслото в скоростната кутия. Тъй като не е проверявано, при първа възможност ще се провери и ще пиша дали е от него :!:
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 05 Дек 2005, 21:10
Муфа синхронизатор и евентуално вилка.досега не съм чувал 1-ва да изключва поради намаляло и/или неподходящо масло
Мнение от alexb » 07 Дек 2005, 4:06
Маслото в скоростната беше намаляло но ми казаха че е в нормите. А освен муфа и синхронизатор добавят и зъбно колело на 1вата скорост. Не знам защо ама ми звучи мнооого скъпо :mhihi:.
За пояснение: изключва само когато включваш от нулева на първа. Ако си вкараш 1ва в движение и спреш стоейки на съединител, при тръгване никога не изключва дори да е нагоре по изкачване.
Назад към E39
